回帖:27个,阅读:3613次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
998
caiyan0212
文章数:75
历史总积分:998
发表于:2011/6/28 21:55:06
求教各位老师个问题,我们单位配电室的电容补偿柜的4个接触器爆了,2个77KVAR的电容器鼓了,究竟是什么原因啊? 引起的电容柜的接触器爆了,而且还是挺厉害的跟地雷爆炸一样从接触器的中间位置向外爆的 。
[此贴子已经被jint于2011/7/4 8:46:07编辑过]
5536
浩色之徒
文章数:1245
年度积分:83
历史总积分:5536
发表于:2011/6/28 22:31:21
你们公司的变频器开关电源之类的用电器多吗?如果比较多的话就不适合电容补偿容易谐振!
你可以看不惯一些东西,但是你应该学会接受,让自己去适应环境,因为环境永远不会来适应你,但要和同流合污划清界限。
998
caiyan0212
文章数:75
历史总积分:998
发表于:2011/6/28 23:33:45
谢谢
我们单位的电感设备特别多, 风机、空调机组、污水泵 、制冷系统冷冻、冷却泵,我们这个电容柜就直接并联在1600KVA变压器后面,功率因数一直在0.9-0.93之间,不知道前天怎么的好好的就爆了 ,
998
caiyan0212
文章数:75
历史总积分:998
发表于:2011/6/28 23:37:12
表情  请教下怎样就会产生谐振呢,我们单位变频器不是很多也就大概20台,左右。
1212
314947107
文章数:52
年度积分:53
历史总积分:1212
发表于:2011/6/28 23:57:13
以前在变电所里待过,夏天到了,随着负荷的增加,电容器投入的很多,接触器温度会升高,要每天负荷高峰时,多测温度,达到六十多度时,就要想办法降温了,开空调,或打开风扇,吹风降温了,另外连接的熔断器,也经常要烧毁的,多多检查
1876
laozhou123
文章数:676
历史总积分:1876
发表于:2011/6/29 17:24:22
引起电容爆的原因有:
1.电容耐压不够,你可以测量下线路空载电压是多少,目前电容耐压有400V和450V的常见。
2.电容切换频繁,冲击大
1171
xb5024
文章数:71
历史总积分:1171
发表于:2011/6/29 18:32:36
打酱油的
 纠结!
乘风破浪常剑!
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2011/6/29 22:27:20
该用户被锁定,回复内容不予显示!
987
陈树胜
文章数:70
历史总积分:987
发表于:2011/6/30 1:53:11
如果使用的是专用电容接触器,爆炸的那个接触器有可能是放电线断了或者两次投入间隔时间太短。上一次投入后没有充分放点,到下一次投入时,对线路产生了放电,形成电弧短路所造成爆炸。
12721
ascent
文章数:7766
历史总积分:12721
发表于:2011/6/30 8:18:13
用专用的电容接触器,还有低配房如果温度高的话,可以考虑加装空调降温。
滁州特产------琅琊酥糖、贡菊,需要的请站内联系。
93.6006
