回帖:27个,阅读:3586 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2011/6/30 8:52:54
#10楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!
1019
星空澈
文章数:7
历史总积分:1019
发表于:2011/6/30 14:55:31
#11楼
电容损坏,引起短路,烧坏接触器。
应该1、更换质量较好的电容器。、
2、注意改善电容的工作环境温度,注意通风。
3、在接触器前面安装快速熔断器。
4、加强巡回检查的力度,并配备手持红外式温度测试仪。
1019
星空澈
文章数:7
历史总积分:1019
发表于:2011/6/30 14:59:09
#12楼
对了,忘记了最好在接触器前面安装电抗器。
1492
hsa8
文章数:89
历史总积分:1492
发表于:2011/7/1 11:39:48
#13楼
支持7楼的建议,从自动控制器的保护回路查查,看看参数设置?电容器的电压等级也很关键,质量问题的话一般只会坏一个,两个,不会一下子那么多。
27638
yanwen0227
文章数:15493
历史总积分:27638
晒晒工控小礼品
发表于:2011/7/1 11:56:55
#14楼
电容器本身的问题。
968
tonglianzhong
文章数:20
历史总积分:968
发表于:2011/7/1 13:39:19
#15楼
谐振造成的。要考虑在电容补偿回路上加调谐电抗器。
5613
lj19820422
文章数:1727
历史总积分:5613
发表于:2011/7/1 17:24:42
#16楼
不知道楼主的电容柜加没加电抗?
1857
gpy4691
文章数:447
年度积分:-512
历史总积分:1857
发表于:2011/7/1 21:41:03
#17楼
1;选用450v的自愈式电力电容,配电室电压一般都会在390-410v,
2:注意降温,
3:加电抗器最有效,
4:夏季最好将投切时间加长以减少投切次数,
5:电容的指示灯要接在接触器下端(电力电容器的接线端)构成放电回路。
4810
徐敏辉
文章数:819
历史总积分:4810
发表于:2011/7/2 0:56:04
#18楼
以下是引用gpy4691在2011/7/1 21:41:03的发言:
2:注意降温,
3:加电抗器最有效,
1035
rymx12345
文章数:133
历史总积分:1035
发表于:2011/7/2 22:07:43
#19楼
下雨了,打雷劈的。
防止变频器高次谐波,可以用电抗器。否则不可以用电抗器,那样就失去了电容器的作用了。
109.2007
