回帖:27个,阅读:2485次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
8834
陈大围
文章数:738
年度积分:218
历史总积分:8834
发表于:2011/4/6 21:12:49
今天从一台三相异步3kw的水泵的铭牌上看到,连接形式角形/星形,电压220/380,电流10.56/5.62,其意思是当电源为220v时,角连,电流为10.56A,当电源电压为380v时,星连,电流为5.62A,是这样的吧?我想问的是这两者,电流为什么相差这么大?
[此贴子已经被jint于2011/4/7 8:45:41编辑过]
专心学工控技术,请各位帮忙指教
2417
白样树
文章数:165
历史总积分:2417
发表于:2011/4/7 9:06:33
电流角型接法是星型接法的1.732。 5,65*1.732=9.7858A
5231
zp197873
文章数:2483
历史总积分:5231
发表于:2011/4/7 11:34:52
同意楼上的看法。电工书上有介绍的
21202
aaxin2008
文章数:5198
年度积分:1010
历史总积分:21202
发表于:2011/4/7 11:35:02
就这么大
 一花一世界,一佛一如来
2238
zgj_666
文章数:365
历史总积分:2238
发表于:2011/4/7 11:39:26
是否是60赫兹的电机。
824
30302807
文章数:10
历史总积分:824
发表于:2011/4/7 13:31:48
如2楼所说,应该在y接和角接时的功率因数也不一样吧,所以有此差别
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2011/4/7 15:32:12
该用户被锁定,回复内容不予显示!
4632
zhengpan2010
文章数:2684
历史总积分:4632
发表于:2011/4/7 18:28:13
设备铭牌上的数据只是做一个参考值啊
8834
陈大围
文章数:738
年度积分:218
历史总积分:8834
发表于:2011/4/7 21:19:32
以下是引用白样树在2011/4/7 9:06:33的发言:
我也知道有个1.732倍的关系,但应该是在同一电源的情况下,现在是角接220v,星接380,电源已经不一样了,电源已经相差了1.732倍的关系了
专心学工控技术,请各位帮忙指教
902
lllhmj
文章数:64
历史总积分:902
发表于:2011/4/7 21:20:18
电源为220v时,角连,电流为10.56A,当电源电压为380v时,星连,电流为5.62A。
这个理解可能是错了吧,是不是应该为:
电源为380V时,角连,电流为10.56A:线电压=相电压,相电流=根号3线电流
当电源电压为220v时,星连,电流为5.62A:线电压=根号3相电压,线电流=相电流;
铭牌上标识的应该都为相电压和相电流。
错了就喷我吧表情
93.6006
