回帖:27个,阅读:2435 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
4938
想想看
文章数:1472
历史总积分:4938
发表于:2011/4/7 21:36:05
#10楼
以下是引用30302807在2011/4/7 13:31:48的发言:
如2楼所说,应该在y接和角接时的功率因数也不一样吧,所以有此差别
7389
秀全
文章数:982
年度积分:53
历史总积分:7389
发表于:2011/4/7 23:37:49
#11楼
10楼上的错了,同样的功率电压高,电流就小。电压低电流就大。
8816
陈大围
文章数:738
年度积分:200
历史总积分:8816
发表于:2011/4/8 22:43:43
#12楼
以下是引用小笨熊在2011/4/7 15:32:12的发言:
电流好像有点问题,电流应该象2楼所说的那样,不应该多了那么大,建议再仔细看看(10.56A已经大于9.7858A,超过将近8%)
原来的那两个电流值,我只是凭记忆所写,今天又去看了下,是10.09/5.83
专心学工控技术,请各位帮忙指教
919
hmzxcd
文章数:44
历史总积分:919
发表于:2011/4/8 23:32:57
#13楼
同意12楼的
27638
yanwen0227
文章数:15493
历史总积分:27638
晒晒工控小礼品
发表于:2011/4/9 6:36:07
#14楼
1044
jita
文章数:30
历史总积分:1044
发表于:2011/4/9 19:00:49
#15楼
所谓星接和角接就是电机的三相绕组,每一组的工作电压,380V星接时三相电流平衡每相绕组各为220V,角接时每相绕组也是220V,但不是单相220V是三相电压互差120度的电压,三相电压380V好找,220V三相电源得专用变压器,就是说三相电源380V好找,220V电源不好找。星接时某一瞬时380V串接两个线圈绕组,那电流就小吗。
902
lllhmj
文章数:64
历史总积分:902
发表于:2011/4/9 20:36:25
#16楼
对于楼上及楼上表示怀疑,这个不应该有换外部电源的说法表情
5155
企鹅
文章数:1332
年度积分:68
历史总积分:5155
发表于:2011/4/9 20:47:18
#17楼
3相220V一KW大概有3.5A的电流(760V1kw1A电流)
2852
ylskzq0204
文章数:616
历史总积分:2852
发表于:2011/4/9 22:31:50
#18楼
角电流是星电流根3倍
945
yangxiaowei89
文章数:65
历史总积分:945
发表于:2011/4/10 7:19:44
#19楼
真是众说纷云,依我看还是二楼说的对
124.8008
