发表于:2011/4/3 21:16:11
前天我们车间的10千伏高压电断路器跳闸了,断路器是六氟化硫气体断路器,安装在高压水泥杆子上的,为了及时送电,一个同事没有穿铁鞋(没有找到),顺着梯子爬到中间固定高压电缆的铁担子上,站在那儿举起绝缘杆就可以够到断路器的储能杆和合闸拉环了,但是断路器安得有点偏,于是他就一手抱着高压电缆,一手举着绝缘杆,最后送上电了。我们知道,低压三相电缆合在一起电流量是0,但是高压在合闸时靠电缆很近会不会有什么危险?请老师们指教。谢谢了。
[此贴子已经被jint于2011/4/11 8:55:09编辑过]
---------对所有的事物要抱有无限的追求---------
-----------------然后开展无限的创造----------------
-----------------进而开展无限的工作----------------
-----------------爱好请搜索:尤龙影像-------------
