回帖:20个,阅读:2591次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
4144
sankyo_feng
文章数:732
年度积分:55
历史总积分:4144
发表于:2011/2/12 9:11:51
我们公司自己做的一台机器,机器总的功率2~3KW,用了十个100W的伺服,六个步进,几十个气缸,四个发热管,三个DC24V开关电源,因为是新开的车间,这个车间里就这一台机器,现在呢,有时开机一上电,漏电保护器就跳,再开就可以。这种情况我不知道应该怎么解决?请各位师傅给看看,谢谢!
1939
hpliminghua
文章数:130
历史总积分:1939
发表于:2011/2/12 12:02:09
这种故障好像是设备电容充电,充电时不是通过零线,造成跳闸。只能检查故障或不用漏电保护。
17224
gf2003129
文章数:10760
历史总积分:17224
发表于:2011/2/12 15:41:50
为什么要用漏电开关呢?
做什么事贵在坚持!
1918
花未全开月未圆
文章数:488
历史总积分:1918
发表于:2011/2/12 16:14:12
什么设备啊
总开不要加漏电
4144
sankyo_feng
文章数:732
年度积分:55
历史总积分:4144
发表于:2011/2/12 16:44:19
车间的总开下面接了大的漏电保护,这个漏电保护不用可以吗?有没有这样的先例?应该是三个开关电源那里有问题吧!
[此贴子已经被作者于2011/2/12 16:45:38编辑过]
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2011/2/12 17:13:09
该用户被锁定,回复内容不予显示!
3534
mlqwain
文章数:712
历史总积分:3534
发表于:2011/2/13 13:04:08
漏电保护开关选型不对
1002
good_weather
文章数:4
历史总积分:1002
发表于:2011/2/14 11:23:25
漏电保护开关选型不对
806
jiang4691
文章数:27
历史总积分:806
发表于:2011/2/14 11:39:49
漏电保护不是都是标准的吗30MA
还有别的吗
大连代理欧姆龙OMRON全系列可编程序控制器(PLC)、变频器、人机界面、伺服系统、传感器等自动化全系列产品。
-512
autodqjob88
文章数:-8
年度积分:-1113
历史总积分:-512
发表于:2011/2/14 11:56:07
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
93.6006
