回帖:20个,阅读:2557 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
4139
sankyo_feng
文章数:730
历史总积分:4139
发表于:2011/2/14 13:37:03
#10楼
该怎么办比较好?
1426
maolvewen
文章数:87
历史总积分:1426
发表于:2011/2/14 15:56:14
#11楼
设备的供电不需要用漏电开关有普通的三极开关就好啦..
德国进口的设备厂家过来安装都是说不要漏电保护的..
否则是开不了机的对设备损害更大..
但是考虑到人会接触设备触电问题那可能只需要接好地线就可以了..
我们很多设备带变频,伺服的都是这样的供电电源不用漏电保护...
8341
wangjlcs
文章数:1521
年度积分:143
历史总积分:8341
发表于:2011/2/15 9:59:17
#12楼
变频器的说明书上要求只可以装抗高频干扰的漏电保护开关。
4139
sankyo_feng
文章数:730
历史总积分:4139
发表于:2011/2/15 15:05:01
#13楼
谢谢!知道了,非常感谢!
812
1441607925
文章数:5
历史总积分:812
发表于:2011/2/21 21:38:07
#14楼
l漏电保护是单相吗还是三相四线的?
12842
YOUFG
文章数:227
年度积分:151
历史总积分:12842
发表于:2011/2/25 9:28:02
#15楼
电容充电瞬间电流很大,漏电开关正常动作,不用,用断路器的时候,断路器的额定电流要在实际的5倍以上
4139
sankyo_feng
文章数:730
历史总积分:4139
发表于:2011/2/26 8:54:43
#16楼
三相四线带漏电,机器本身有没带漏电保护的开关,而是车间的总闸那带了。本来是想把总闸那的漏电保护拆了或不走漏电保护过,可是去电工师傅那一问,配电房那也有漏电保护,不过这的漏电保护,如果有问题直接配电房就跳了,搞的现在我又不敢拆了。配电房这样配电是不是有问题?
1012
zhuy.16800
文章数:93
历史总积分:1012
发表于:2011/2/26 22:21:45
#17楼
因为开关电源使用的是晶闸管,工作时会产生高次谐波、并且有较高的感应电,有可能会造成漏电保护器就跳。
1048
hawk_Huang
文章数:9
历史总积分:1048
发表于:2011/2/28 20:34:31
#18楼
可能是你们的这个总开关选型有误,选择开关上的漏电检测包括零线的那种,这样零线上的正常电流也能检测出来,不会出现这样的误动作。
8341
wangjlcs
文章数:1521
年度积分:143
历史总积分:8341
发表于:2011/3/1 8:53:38
#19楼
变频器里有充电限流电路的。
[此贴子已经被作者于2011/3/1 8:54:35编辑过]
