回帖:12个,阅读:3668次 [上一页] [1] [2] [下一页]
整流桥烧坏
948
wgsjhabc
文章数:26
历史总积分:948
发表于:2010/12/1 11:51:18
我公司进行电机出厂试验的时候,整流很容易坏。情况是这样的:
电机制动是通过电磁铁吸合制动盘来实现的,通过变压器到整流桥-变成195VDC电,电磁铁电阻是325欧姆,当电磁铁带电时把与电磁铁连接的插头扒开,整流桥就会爆炸损坏。
还有一个试验台式通过联轴器与减速机、磁粉制动器连接的,电机试验时必须把电机彻底停下时,才能断开制动开关,不然的话整流桥也会爆炸;带点拔下也会爆炸。
请各位专家给我指指招,表情表情
14844
chenqing309
文章数:7923
年度积分:258
历史总积分:14844
发表于:2010/12/1 14:34:37
是不是整流桥的耐压及电流选择的不合适
20607
qlin 版主
文章数:6709
历史总积分:20607
发表于:2010/12/1 20:16:19
以前是如何操作的,或者类似设备是如何操作的?其整流桥情况如何(参数等)?
像是断开电源瞬间、过压造成元件的损坏。
欢迎您支持 “中华工控网” 论坛  http://bbs.gkong.com/    “电工技术”版块
各位见谅,谢了!   20170501启
4544
1213712137
文章数:3485
历史总积分:4544
发表于:2010/12/1 20:16:47
电磁铁带电时把与电磁铁连接的插头扒开,-------
嘿嘿!你知道自感电动势吗
我只是看看,不说话!
图
13413
郭自动
文章数:536
年度积分:489
历史总积分:13413
发表于:2010/12/1 22:26:36
在整流桥输入输出端加装阻容过压保护。
6949
asd3971
文章数:1770
历史总积分:6949
发表于:2010/12/1 22:32:10
在整流桥输出端加装220v的压敏电阻做保护就行(要找体积大的)表情表情
stop
6593
sqhuang
文章数:1047
历史总积分:6593
发表于:2010/12/2 8:46:24
加过压和过流的保护看
17628
ahljj
文章数:3386
历史总积分:17628
发表于:2010/12/4 17:24:21
增加保护,
1027
zjs)0524
文章数:9
历史总积分:1027
发表于:2010/12/9 22:34:34
在输出端加装压敏电阻.
1008
qgl.l
文章数:33
历史总积分:1008
发表于:2010/12/10 21:01:59
顶3楼的,是个高手。
断开感性直流负载时,负载端要有继流回路。195VDCr的,可以加一个二极管串一个合适的电阻。
我曾做龙刨的抬刀线圈继流回路,在线圈上并联一个4.7K的电阻,结果继电器拉弧严重,后来直接并联一个1N4007(注意极性),效果良好。
93.6006
