回帖:12个,阅读:3589 [上一页] [1] [2] [下一页]
整流桥烧坏
830
zhouxxq520
文章数:18
历史总积分:830
发表于:2011/1/7 11:05:25
#10楼
表情
1016
1oo16li
文章数:112
历史总积分:1016
发表于:2011/1/10 22:47:32
#11楼
消除高频逆程脉冲的办法有好几种,1,吸收电容,2,电阻电容吸收,3,稳压二极管电阻电容吸收,前两者在工作时会有一定的消耗电能,后者是不会消耗电能的办法,但是后者比较麻烦复杂,你想办法把逆程电感势抵消就不会炸了,
23029
877476825
文章数:9651
年度积分:923
历史总积分:23029
发表于:2012/10/3 11:37:56
#12楼
以下是引用qgl.l2010/12/10 21:01:59的发言:
顶3楼的,是个高手。
断开感性直流负载时,负载端要有继流回路。195VDCr的,可以加一个二极管串一个合适的电阻。
我曾做龙刨的抬刀线圈继流回路,在线圈上并联一个4.7K的电阻,结果继电器拉弧严重,后来直接并联一个1N4007(注意极性),效果良好。
赞同。
不走寻常路。
