用万用表怎么测电流?
[3]
[4]
用万用表怎么测电流?
fatfish8888
作者的所有帖子(34)
发表于:2010/10/12 13:37:31
[size=4]平常用万用表只测量过电压、电阻。不知道怎么测电流!
如图中,如果测量电动机每相的电流该怎么测,万用表的两个表笔应该测量哪两个点呢?是两个表笔都搭在同一相上,还是一个搭在A相一个搭在B相?测量灯泡的电流是否是两个表笔搭在开关的两侧,还是一个搭在火上,一个搭在零上呢?[/size]
[此贴子已经被作者于2010/10/12 13:38:34编辑过]
云智能状态监测解决方案:打好食品仓储安全牌
丁火
作者的所有帖子(78)
发表于:2010/10/12 16:17:54
大部分指针式万用表无测量交流电电流的功能。数字万用表最大能测20A交流电流。不管测交流还是直流都是将表笔两端串联在电路中。测电机电流通常用钳形电流表,不用和电机导线连接,直接将导线放在钳口中即可。
台达驱动器在注塑机上的双泵控制应用
liudazhong
作者的所有帖子(15)
发表于:2010/10/12 19:34:09
同意楼上的说法。你可别乱来啊,一个表笔接A相,一个表笔接B相会造成相间短路的,后果很严重
FLIR光学气体红外热像仪助力改善北欧化工斯泰农松德工厂的环境和安全性
zrh1234
作者的所有帖子(186)
发表于:2010/10/12 19:45:53
测电流是串联在电路中,但是测电机电流一般用钳形电流表
加工机 | 图层功能应用实例
1078495214
作者的所有帖子(176)
发表于:2010/10/12 21:01:45
万用表不是随便测电流的。
节约能源 利国利民
图尔克 | 印刷彩色墨盒的识别
tcl999ling
作者的所有帖子(172)
发表于:2010/10/12 21:08:30
现在测量电流都用鉗型数字电流表,直观、方便、准确!
CNC | 三菱电机M8伺服同期控制功能
xianjun3134
作者的所有帖子(55)
发表于:2010/10/12 21:47:04
tcl999ling在2010/10/12 21:08:30
同意思
台达PLC与DTU无线模块在木工机械上的应用
aaxin2008
作者的所有帖子(5198)
发表于:2010/10/12 21:53:02
串联啊,这也不知道?
一花一世界,一佛一如来
基于 PC 的控制技术和 EtherCAT 总线在电动车换电站中的应用
fatfish8888
作者的所有帖子(34)
发表于:2010/10/12 22:08:00
我也知道可以用钳型电流表来测量电流,串联,是不是将表笔搭在图中电灯开关的两侧?
维萨拉|北极优势:寒冷气候如何提升数据中心的效率和可持续性
gf2003129
作者的所有帖子(10760)
发表于:2010/10/13 8:29:34
用钳型电流表来测量电流
做什么事贵在坚持!
CNC | 主轴电机可变速度增益设定方法
