回帖:31个,阅读:39887 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
1086
chnshx
文章数:33
历史总积分:1086
发表于:2010/10/17 16:01:41
#20楼
测测小电流还可以,大了都用钳表
1226
liyunfeng
文章数:49
历史总积分:1226
发表于:2010/10/17 16:14:25
#21楼
悲哀
1226
liyunfeng
文章数:49
历史总积分:1226
发表于:2010/10/17 16:17:43
#22楼
不要开玩笑了
1140
281688116
文章数:84
历史总积分:1140
发表于:2010/10/17 19:42:17
#23楼
一般万用表不能随便测电流,如果测要串联,不能一个表笔测A相另一测B相那样容易短路,因为相当于一根导线了
919
swpuhwh
文章数:4
历史总积分:919
发表于:2010/10/18 12:02:51
#24楼
测电机电流的基本都是用钳形表的!
836
hsl9680
文章数:40
历史总积分:836
发表于:2010/10/18 17:47:55
#25楼
测量电机用钳形表测量,不要用电表笔去试测,这样危险!
1.选择大的电流档,
2.用钳打开后让一根导线在电流表的钳内通过.只能是一根线.
3.要测A相则钳A相线,测B相电流则钳B相线,测C相电流则钳C相线,
4.测灯的电流时,则钳在与灯串联的那根绿线,也只能是一根.测灯时为准确一点,可将量程降低一档.
5.如果表开始显示一下,而马上又不显示时,则是量程小于实际上电线经过的电流.要加大档位.
1016
fatfish8888
文章数:34
历史总积分:1016
发表于:2010/10/22 22:18:39
#26楼
通过大家的讨论,我明白了,测电流时就把万用表看成一根导线就可以了。跟测量电压是不一样的。表情
3269
yrq0000
文章数:373
历史总积分:3269
发表于:2010/10/23 8:28:00
#27楼
串联并联都搞不清楚
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2010/10/23 11:29:36
#28楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!
800
ruanchang2008
文章数:8
历史总积分:800
发表于:2010/11/19 14:59:11
#29楼
钳形电流表是利用电流互感原理来设计的,一个表笔接A相,一个表笔接B相会造成相间短路的,记住测电流只有串联在被测的线路中
124.8008
