变频器维修
回帖:13个,阅读:5359次 [上一页] [1] [2] [下一页]
925
黄春艳
文章数:5
历史总积分:925
发表于:2010/9/27 22:08:55
我们用的一台三菱变频器,型号为FR-F740-S123K-CHT,此变频器是用于工业锅炉引风机的电机控制,但是在前天变频器却出现没有输出,变频器参数都设置都正确,我不知道是继电器还是整流模块?表情
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2010/9/27 23:15:13
没有输出,其它有什么具体现象呢,面板上有没有什么特别的地方
如果急可以拿到就进的三菱维修中心去检测下
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
87888
ZCMY 版主
文章数:47962
年度积分:1095
历史总积分:87888
发表于:2010/9/28 8:33:32
有没有报警代码?
4029
dwbb
文章数:1531
历史总积分:4029
发表于:2010/9/28 11:43:06
加工厂设置后重新调试下看看。
长期回收PLC 变频器 伺服 触摸屏 接触器 断路器 闲置工控器材.有货的联系我们。
2004
xiachuan
文章数:701
历史总积分:2004
发表于:2010/9/28 15:54:22
都有可能,一般应该有故障代码的。
1836
384612913
文章数:115
历史总积分:1836
发表于:2010/9/28 16:09:20
有没有故障代码? 变频器是直接接电机还是中间加了接触器 ?不跳故障代码的话 那肯定是你变频器参数都置的问题 检查一下
日出东海落西山,愁也一天,喜也一天;遇事不钻牛角尖,人也舒坦,心也舒坦。改变心态,改变一生。
1206
速维变频器
文章数:197
历史总积分:1206
发表于:2010/9/28 21:22:29
以下是引用黄春艳在2010/9/27 22:08:55的发言:
请问楼主,什么叫你不知道是继电器还是整流模块?为什么你怀疑这两个元件呢?
925
黄春艳
文章数:5
历史总积分:925
发表于:2010/9/28 22:14:08
我怀疑是IGBT坏了
925
黄春艳
文章数:5
历史总积分:925
发表于:2010/9/28 22:17:53
故障代码是E.0C1
925
黄春艳
文章数:5
历史总积分:925
发表于:2010/9/28 22:19:12
显示故障代码E.0C1
