变频器维修
回帖:13个,阅读:5379次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1657
张明197442
文章数:324
历史总积分:1657
发表于:2010/9/29 14:41:15
#10楼
检举    操作面板显示E.OC1
加速时过电流
名 称 加速时过电流切断
内 容 加速运行中,当变频器输出电流超过额定电流的约230%以上时,保护电路动作,停止变频器输出。
检查要点
1.是否为急加速运行。
2.用于升降的下降加速时间是否过长。
3.是否存在输出短路、接地现象。
4.是否尽管电机的额定频率为50Hz,但Pr.3基准频率的设定值仍为60Hz。
5.失速防止动作是否合适。
6.再生频度是否过高。(再生时输出电压是否比V/F标准值大,是否因电机电流增加而产生过电流。)
处 理
1.延长加速时间。(缩短用于升降的下降加速时间。)
2.启动时“E.OC1”总是点亮的情况下,请尝试脱开电机启动。
如果“E.OC1”仍点亮,请与经销商联系。
3.确认接线是否正常,确保无输出短路及接地发生。
4.请将Pr.3基准频率设定为50Hz。(参照第84页)
5.将失速防止动作设定为适当的值。(参照第78页)
6.请在Pr.19 基准频率电压中设定基准电压(电机的额定电压等)。
800
zhonghua1230
文章数:3
历史总积分:800
发表于:2010/12/15 12:32:00
#11楼
1  驱动芯片坏了
2  igbt的问题
看看是不是有触发波形
875
ouyangjingeng
文章数:6
历史总积分:875
发表于:2010/12/21 12:29:50
#12楼
先检查驱动电路有没有问题,再看下逆变。。。
1069
lyx07
文章数:14
历史总积分:1069
发表于:2010/12/21 22:13:35
#13楼
重点检查变频器至电机的电缆及电机有无接地烧毁。
109.403
