变频器维修
回帖:13个,阅读:2904次 [上一页] [1] [2] [下一页]
895
974651246
文章数:124
历史总积分:895
发表于:2010/9/1 10:37:53
我有一台西门子的MM440系列的变频器是2.2KW的它的上3臂的驱动电压是8.1V左右,下3臂的电压是8.6V左右,我实在断开IGBT的情况下测的,我想问一下这个是正常的吗,不是这6组电压都是一样的吗
1206
速维变频器
文章数:197
历史总积分:1206
发表于:2010/9/1 11:31:54
门极驱动光耦是A3120对吧?
895
974651246
文章数:124
历史总积分:895
发表于:2010/9/1 13:03:30
是的驱动光耦是A3120
20039
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:291
历史总积分:20039
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2010/9/1 19:06:18
你说的这个8.6V,是停机状态下的负压,下三臂一般是共用一路供电,差不多的,应该没有问题.启动后,输出的正电压直流电压挡测4V左右,用交流接测15V左右.六路电路有微小的差异,属于正常.
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
1206
速维变频器
文章数:197
历史总积分:1206
发表于:2010/9/1 19:31:07
电压只要符合IGBT的正常开通截止范围,差个0.5V,又何妨?转移注意力,观察六路波形(有无杂波、上下幅度是否一致、),这个不容忽视。西门子MM440变频器的驱动波形我观察过,的确很正,有些国产变频器的波形是无法比拟的(方波还带着小尾巴)。说白了,MM440机器的波形从CPU源头出来就很标准。
[此贴子已经被作者于2010/9/1 19:35:30编辑过]
20607
qlin 版主
文章数:6709
历史总积分:20607
发表于:2010/9/2 8:41:00
呵呵,来看看。
我要是说,象看“故事吧”一样,可能不恰当。
但确实,看这样的帖子,感觉就是很好,是一种享受。
欢迎您支持 “中华工控网” 论坛  http://bbs.gkong.com/    “电工技术”版块
各位见谅,谢了!   20170501启
895
974651246
文章数:124
历史总积分:895
发表于:2010/9/2 9:26:02
我说的这个驱动电压在停机的时候是0V的这个是没有负压的,在运行的情况下是{不带IGBT的情况下测的}上3臂是+8.1V下3臂是+8.6V这种情况是正常的吗
5613
lj19820422
文章数:1727
历史总积分:5613
发表于:2010/9/2 10:58:56
楼主为什么要把IGBT拆下来呢?
895
974651246
文章数:124
历史总积分:895
发表于:2010/9/2 12:25:14
以下是引用lj19820422在2010/9/2 10:58:56的发言:
楼主为什么要把IGBT拆下来呢?
我就是把IGBT拆下来测的啊
895
974651246
文章数:124
历史总积分:895
发表于:2010/9/2 12:30:27
另外呢我用3相电每项电都串了一个200W的灯泡,上电的瞬间,灯泡不亮,等了4,5秒以后3个灯泡全部都亮了,而且是一直亮,我测了当时的电源线的电流是0.35A,后来实在是想不懂,又找不到故障在哪,我就直接加上3相电试机,变频器正常,我不明白的就是为什么我串灯泡的时候,变频器还没有故障,灯泡会一直亮呢????????????
