变频器维修
回帖:13个,阅读:2933次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1206
速维变频器
文章数:197
历史总积分:1206
发表于:2010/9/2 13:06:06
#10楼
请问楼主:灯泡串到相线位置上,我倒是没有这样搞过,请教作用是什么?
   另外用模拟表测量驱动脉冲时,在低频5HZ时,表针在2.2V左右抖动幅度大,频率慢。5HZ时,表针在2.2V左右抖动幅度小,频率快。观察各路是否一致。
   数字表测量的数值,要用直流档位,也一般会在5伏以下有高低电位的脉冲电压。
   向楼主所说的电压恒定,如果上电后启动变频器,测量正常时,这个值不会是恒定的。不会出现你说的情况的。
20072
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:324
历史总积分:20072
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2010/9/2 18:30:12
#11楼
   上电试机时,在IGBT供电回路中串灯泡可起到保护作用.
   输入三相电源中串灯泡亮并不出奇,原因如下:
   1\有的变频器在R\S端内部接有电源变压器,或供风扇电源或供整机控制用电,变压器一次绕组的电流,即流过灯泡的电流.
   2\直流回路的储能电容并联在电阻元件,构成电流回路.
   3\开关电源工作后,要吸取工作电流,供负载电路.如果供电电压低, 不起振,不吸取电流.
   4\如果开关电源能起振,充电接触器线圈,也吸取电流.
   三相输入电流串入灯泡亮,并不证实是整流或逆变模块坏掉.但一般串灯泡后,开关电源因供电低,不易起振,整机反而不易进入工作状态.
   送电前,先检测电源输入端有无短路,三相整流模块是否正常,若确认正常,可直接上电,当然串灯泡试一下,也无不可.
[此贴子已经被作者于2010/9/2 18:32:54编辑过]
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
895
974651246
文章数:124
历史总积分:895
发表于:2010/9/3 8:52:59
#12楼
以下是引用速维变频器在2010/9/2 13:06:06的发言:
谢谢高手的无私帮助啊看来您对这个驱动是太熟悉了啊,真的很感谢您,以后还请多多关照啊
灯泡的作用咸老师都说了,我是咸老师的忠实的读者,这些都是咸老师的方法我只是照做而已
我是在把IGBT拿掉的情况下测的不是在IGBT工作的情况下测的,在IGBT工作的情况下也能测吗,会不会对IGBT造成影响啊。您说的这个测量方法是在IGBT工作的情况下吗
[此贴子已经被作者于2010/9/3 9:14:44编辑过]
895
974651246
文章数:124
历史总积分:895
发表于:2010/9/3 8:55:05
#13楼
以下是引用xq09181在2010/9/2 18:30:12的发言:
3\开关电源工作后,要吸取工作电流,供负载电路.如果供电电压低,不起振,不吸取电流.
谢谢咸老师的帮助我都不知道麻烦您多少次了啊,千言万语一句话谢谢您,另外呢这个变频器是正常的,我直接接的3相电,已经试机了,没有问题,驱动也没有问题。这台机器现在正常
[此贴子已经被作者于2010/9/3 9:16:57编辑过]
125.2361
