回帖:26个,阅读:4791次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1311
zhangzisky
文章数:137
历史总积分:1311
发表于:2010/8/28 15:52:08
我这里有一个NPN的常闭型接近开关,出线是三根,不明白的就是怎么输出去控制继电器的通断?
他的反馈信号线只有一根啊?
天堂资源网     http://  w ww.xgkong.com.
草根站长 电工之外的休闲的乐趣
808
yang178122793
文章数:19
历史总积分:808
发表于:2010/8/28 16:47:29
你买来的东西没说明吗?
808
yang178122793
文章数:19
历史总积分:808
发表于:2010/8/28 16:54:45
这个接近开关好像多用于计数器,计米器吧,继电器用不了吧,用光电开关的是不是好点呀
1779
风尘居士
文章数:257
历史总积分:1779
发表于:2010/8/28 17:14:36
这种晶体管输出的接近开关由于输出电流太小,只能作为信号控制器,例如三极管、晶闸管、场效应管、运放、PLC等功率器件的控制信号,通过这些功率器件来带动负载,有没有直接带动负载的接近开关我不知道,但是正如楼上的朋友说的,此类的光电开关我用过。
讲事实、摆道理,不喜欢抬杠
10914
viptda2005
文章数:6371
历史总积分:10914
发表于:2010/8/28 17:33:19
NPN是负电压(平时是24V,导通时0V),接近开关常用的是三根线,颜色通常分别是 Browk棕,Black黑,Blue蓝. 棕色线接电源正端,蓝色线接电源负端,黑色线是输出,看标称输出电流,一般可以驱动小型 继电器
7177
lixuefeng7272
文章数:1158
年度积分:169
历史总积分:7177
发表于:2010/8/28 18:04:22
 一继电器线圈电压必须和接近开关一致 二只能驱动电流很小的直流中间继电器类
不要怕被别人利用,人家利用你说明你还有用
12387
智能ABC/Z
文章数:4634
历史总积分:12387
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
发表于:2010/8/28 18:23:48
5楼和6楼加在一起就很好了,图文并茂!
 活到老,学到老!感受生活,也享受生活!
16206
wml0060
文章数:4909
历史总积分:16206
发表于:2010/8/28 22:03:58
按照5楼和6楼的去接线。
87888
ZCMY 版主
文章数:47962
年度积分:1095
历史总积分:87888
发表于:2010/8/29 11:25:18
如果电源是DC24V的,带一个DC24V的继电器没有问题;
3534
mlqwain
文章数:712
历史总积分:3534
发表于:2010/8/29 22:44:22
就是楼上说的
两根是电源,一根接负载(小电流)
93.6006
