回帖:26个,阅读:4688 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1021
kent_zhong
文章数:3
历史总积分:1021
发表于:2010/9/11 9:55:30
#20楼
以下是引用wml0060在2010/8/28 22:03:58的发言:
按照5楼和6楼的去接线。
有问题的,要看接近开关的输出电流和继电器的控制电流,两个要匹配才能驱动!一般来说OMRON的那种小继电器G6B是可以被驱动的。
2935
gangshiyuan
文章数:984
历史总积分:2935
发表于:2010/9/14 19:01:19
#21楼
你要配一个24V开关电源,接近开关棕色线接+24V,蓝色线接0V端,黑色线接继电器(当然一定要用24V直流继电器)的线圈的一个接线端,继电器另一个接线端接+24V。就这样就可以控制继电器的通断了。
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2010/10/1 15:46:12
#22楼
NPN是负电压(平时是24V,导通时0V),接近开关常用的是三根线,颜色通常分别是 Browk棕,Black黑,Blue蓝. 棕色线接电源正端,蓝色线接电源负端,黑色线是输出,看标称输出电流,一般可以驱动小型 继电器
NPN型一般可驱动100毫安的小型直流继电器,注意电压等级
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2010/10/1 15:47:42
#23楼
6楼为常用接法.
803
68682505
文章数:13
历史总积分:803
发表于:2010/10/2 23:21:16
#24楼
支持22楼
5395
shpw
文章数:948
年度积分:169
历史总积分:5395
发表于:2010/10/6 15:05:38
#25楼
购买固态继电器就可以  有很小电流的固态继电器模组的 不是常见的那种  体积很小的  好像是WINGOLD的 驱动电流时8MA
952
wo791550224
文章数:40
历史总积分:952
发表于:2010/10/11 22:46:41
#26楼
学习了
