回帖:22个,阅读:3059次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1350
tjw888666
文章数:153
历史总积分:1350
发表于:2010/8/18 9:55:58
办公司有个空开(不带漏电保护,C型脱扣,负债是电脑),每次断开后过几分钟重新上电,必跳!在跳后十多秒内立即推上,正常!
每次都是这个样子.
1,怀疑是空开坏了,换个新的,问题依旧!
2,怀疑是空开小了,在临界点上,原10A,换20A的试了几次,问题依旧!
3,后来换成15A的使用,除每次第一下推上会跳外,使用至今一切正常,也没在中途跳过!
4,在试的时候负债都是全部部关闭的,,拆空开出线后正常,怀疑是线路有问题,但线路什么样的问题会是这个表现呢?漏电?短路?都不像啊!
请大家帮分析下原因!
任时光飞逝,唯实力永存!
1007
lexus2008
文章数:4
历史总积分:1007
发表于:2010/8/18 10:43:28
负载
我遇到过和你一样的问题,不知你是不是一合闸电源就直接到微机了?原因就是负载电脑通电瞬间机器自检(我的联想品牌机是这样的),几十台机子一路瞬间启动电流大造成的。
1350
tjw888666
文章数:153
历史总积分:1350
发表于:2010/8/18 16:53:17
以下是引用lexus2008在2010/8/18 10:43:28的发言:
恩,有道理!通电瞬间如果直接接通电脑的话,就是接的变压器初边绕组,是电感负载,该用D型脱扣曲线的空开!有空搞个啦换上试试.
任时光飞逝,唯实力永存!
20190
老兔子
文章数:2579
年度积分:948
历史总积分:20190
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2010/8/18 22:31:16
电脑电源和显示器电源都带有大容量电解电容,多台电脑同时开机时,向电容充电的瞬间电流很大,有可能超过断路器的额定电流很多,相当于短路,引起断路器跳闸这不足为奇。
20607
qlin 版主
文章数:6709
历史总积分:20607
发表于:2010/8/18 22:42:45
真的有点象负载或线路的问题;
不知将所有负载断开后,情况如何(开关加大了、不便试了),不是关闭、而是断开。
能够想办法监测电流的话,也可以测一下电流试试。
欢迎您支持 “中华工控网” 论坛  http://bbs.gkong.com/    “电工技术”版块
各位见谅,谢了!   20170501启
20607
qlin 版主
文章数:6709
历史总积分:20607
发表于:2010/8/18 22:54:00
之前未看到4楼的回复。
2楼、3楼,都是朝着这个思路的(负载),4楼说出了原因。
各位见谅,谢了!   20170501启
16167
xilinxue
文章数:2441
历史总积分:16167
发表于:2010/8/19 6:39:44
期待中。。
21202
aaxin2008
文章数:5198
年度积分:1010
历史总积分:21202
发表于:2010/8/19 8:20:26
实在不清楚
 一花一世界,一佛一如来
16206
wml0060
文章数:4909
历史总积分:16206
发表于:2010/8/19 10:00:35
应该是2楼、3楼说的情况,可以增大空开。
4029
dwbb
文章数:1531
历史总积分:4029
发表于:2010/8/19 10:34:59
很正常的,好多台电脑一起用一条线路时,刚上电时每台电脑都需要很大的启动(电解电容冲电)电流,现在还好多了,都是液晶屏了,要是老屏的电流更大,每天第一天上总电的话老屏一个就有10多A 的冲击电流。。。
开关小了些,空开是用来保护线路短路的。
长期回收PLC 变频器 伺服 触摸屏 接触器 断路器 闲置工控器材.有货的联系我们。
