回帖:22个,阅读:3024 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1350
tjw888666
文章数:153
历史总积分:1350
发表于:2010/8/19 16:16:33
#10楼
以下是引用老兔子在2010/8/18 22:31:16的发言:
电脑电源和显示器电源都带有大容量电解电容,多台电脑同时开机时,向电容充电的瞬间电流很大,有可能超过断路器的额定电流很多,相当于短路,引起断路器跳闸这不足为奇。
空开加大了一倍都还是这样啊!.
电容的话没这么大的能力吧!
对了,忽略了一个情况!!!隔壁办公室给这边一样的配置,也是带的电脑,数量差不多的,
电脑是一起配的,但那边用的是10A的空开,一点问题没有!这边试过20A的一样跳,现在用的15A的!
不过想想这个原因倒是很像,第一次推上电容充了点所以第二次推上不跳.但为什么只有一个空开这样呢?郁闷
[此贴子已经被作者于2010/8/19 16:31:08编辑过]
任时光飞逝,唯实力永存!
800
cyp7762
文章数:8
历史总积分:800
发表于:2010/8/19 20:40:29
#11楼
对头哈
就是负载中的电解电容所致。你合上空开时,瞬间的浪涌电流反冲击的保护动作而已。属于正常现象的。
1305
xxgw669834
文章数:58
历史总积分:1305
发表于:2010/8/19 21:43:34
#12楼
'每次断开后过几分钟重新上电,必跳!
在跳后十多秒内立即推上,正常!'
还是觉得奇怪。。。。。。。
10914
viptda2005
文章数:6371
历史总积分:10914
发表于:2010/8/19 22:43:25
#13楼
买个进口上 好歹也要300多这样的 看还出问题
5384
guomei1345
文章数:1432
历史总积分:5384
发表于:2010/8/20 0:03:33
#14楼
应该是线路问题,我现在也在郁闷着这个问题,不过可能是有地方漏电了,
学习就是最大的进步!
1002
479222660
文章数:42
历史总积分:1002
发表于:2010/8/20 16:37:22
#15楼
期待中,学习中
1039
qgl
文章数:16
历史总积分:1039
发表于:2010/8/24 21:06:03
#16楼
第一次断开后,立即送上不跳闸,可能是负载中的电容充电完成,没有再次形成冲击电流。而跳闸后几分钟后,合闸不上,可能是负载中的电容放电完毕,再上电时又形成冲击电流。10A的换成20A的不一定行,因其是C型脱扣,5-7倍额定电流即脱扣,如是D型的,15A肯定没有问题。
1364
1136780094
文章数:178
历史总积分:1364
发表于:2010/8/25 6:23:35
#17楼
启动瞬间电流大,功率预留量小
800
zg258wuqi
文章数:2
历史总积分:800
发表于:2010/8/25 14:32:29
#18楼
大家说的很明白了,确实可以用卡表卡一下电流,合闸瞬间应该很大
1196
yyh13625014951
文章数:99
历史总积分:1196
发表于:2010/8/25 23:07:02
#19楼
为什么不确认下线路是不有问题呢!这不需要很多时间呀!
140.4009
