回帖:26个,阅读:484次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
研究一下二极管
20268
老兔子
文章数:2588
年度积分:1026
历史总积分:20268
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2026/10/28 19:38:58
#20楼
以下是引用aaxin2008在2026/10/28 7:55:16的发言:
我就在最后的插座那测的电压。
正如楼上有人说的那样,你没有接负载(相当于串联一只限流电阻),空载没有电流,哪来的真实压降?
就算你后来带上了负载,但不同的负载流过二极管的电流不同,它们的压降也不同,只有所有的二极管通过的电流满足其完全导通而又不因过流损坏的时候,其压降才是它们的压降之和。
就像我在9楼中所说过的“......调节电阻的大小,就有可能可以得出你所需的电压.......。”
[此贴子已经被作者于2026/10/28 19:48:20编辑过]
13714
Tivian
文章数:3528
年度积分:1500
历史总积分:13714
发表于:2026/10/29 8:45:43
#21楼
先调整回路中的电流达到二极管的正向最小电流,再量就差不多了
24059
877476825
文章数:10102
年度积分:1953
历史总积分:24059
发表于:2026/10/30 9:06:58
#22楼
没电流没压降,电流不同压降有区别的
不走寻常路。
41722
知道一点
文章数:24109
年度积分:1447
历史总积分:41722
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2026/10/30 13:10:06
#23楼
首先二极管的压降是个范围,你在选择时做筛选了?
万用表也是个负载,没加负载万用表测出来的就不算数?
二极管的压降还与通过电流有关?老师当年没讲过
猜测你是Q1-x1~x2测得0.5v …
试试2~1=5.209v  2~Q1x2=? 2~Q2x2=? 2~Q3x2=?
再分别算出Q1 Q2 Q3压降
快乐 幸福 自由 比什么都重要
6949
pdthtzb
文章数:664
年度积分:855
历史总积分:6949
发表于:2026/11/1 8:24:52
#24楼
如果开关电源带输出电压微调电位器,先不串联二极管,调一下电位器试试能否调到3.5V。
[此贴子已经被作者于2026/11/1 10:29:20编辑过]
  田丰自动化
21311
aaxin2008
文章数:5221
年度积分:1119
历史总积分:21311
发表于:2026/11/3 22:37:11
#25楼
以下是引用老兔子在2026/10/28 19:38:58的发言:
我就在最后的插座那测的电压。
您说的是。我是随便找的三个二极管,所以不知其饱和压降。后来把220 v的灯,换成了遥控器。遥控器能正常点亮指示灯,电压应该够用且没有烧坏遥控器。
 一花一世界,一佛一如来
21311
aaxin2008
文章数:5221
年度积分:1119
历史总积分:21311
发表于:2026/11/3 22:37:37
#26楼
以下是引用pdthtzb在2026/11/1 8:24:52的发言:
您这招不错,简单易行,明天试试。
 一花一世界,一佛一如来
813.3778
