回帖:26个,阅读:484次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
研究一下二极管
41722
知道一点
文章数:24109
年度积分:1447
历史总积分:41722
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2026/10/27 20:31:05
#10楼
你画个图看看再讨论
快乐 幸福 自由 比什么都重要
8486
thomas_top
文章数:689
年度积分:921
历史总积分:8486
发表于:2026/10/27 20:49:17
#11楼
有电流才有压降
30175
goldage
文章数:16594
年度积分:1693
历史总积分:30175
发表于:2026/10/27 21:18:16
#12楼
一般常用的1N4001的压降是0.7,接上负载后就按照这个来算压降
14184
蛇会大学
文章数:5080
年度积分:861
历史总积分:14184
2018论坛分享达人
发表于:2026/10/27 21:19:01
#13楼
我串联是会降压的,你肯定是接错线了
敏问找算丁亏楼累
敏问找算哭哲累嘿
敏问够算恐哈做累揍忍没催妹
比漏累伤醒更八音舍黑
我晕能以身问晕陪笨累
21311
aaxin2008
文章数:5221
年度积分:1119
历史总积分:21311
发表于:2026/10/28 7:55:16
#14楼
以下是引用老兔子在2026/10/27 20:19:40的发言:
关键在于你如何串联这三只二极管。
三只二极管直接串联后并直接并接在5V的开关电源中,不旦得不到3.5V的电压,搞不好还会损坏其中的某只二极管或者使开关电源短路。
如果先串上一只电阻(三只二极管与一只电阻串联起来)并在5V开关电源中,调节电阻的大小,就有可能可以得出你所需的电压。
因为没有电阻的限流,三只二极管串联是无法得出你所需的电压的。
根据电工原理,三只0.5V压降的二极管,串联起来的电压是1.5V,这个1.5V还与流过二极管的电流大小有关。试想一下,没有限流电阻,加在三只串联二极管两端的5V电压,它们会怎样?
我不知道楼主是怎样连接电路企图得到3.5V的电压的?
印象中,一般硅二极管的PN结压降在0.5~0.7左右,锗二极管的PN结压降为0.2~0.3左右,这些都与流过二极管的电流有关。
[此贴子已经被作者于2026/10/27 20:24:38编辑过]
我就在最后的插座那测的电压。
 一花一世界,一佛一如来
47643
YXBK 版主
文章数:21941
年度积分:2571
历史总积分:47643
发表于:2026/10/28 9:47:53
#15楼
回复 #14楼 aaxin2008
你这样测就是没有负载,可以接个电阻后再测试
大家一起学习
21311
aaxin2008
文章数:5221
年度积分:1119
历史总积分:21311
发表于:2026/10/28 12:40:45
#16楼
又测了一遍电压,感觉数对不上呢?
 一花一世界,一佛一如来
41722
知道一点
文章数:24109
年度积分:1447
历史总积分:41722
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2026/10/28 15:10:54
#17楼
现实正常
开关电源能调整吗?微调一下
or装个DC-DC模块
快乐 幸福 自由 比什么都重要
26416
dlr
文章数:4565
年度积分:845
历史总积分:26416
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2014论坛贡献奖
2013辞旧迎新
2013论坛贡献奖
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2026/10/28 17:06:04
#18楼
以下是引用aaxin2008在2026/10/28 12:40:45的发言:
又测了一遍电压,感觉数对不上呢?
   220V的指示灯如果是LED的则其电阻通常为100-220kΩ,接入5.209V的开关电源, 其工作电流小得可怜。 而二极管正向导通所要求的电流最小也要毫安级吧。图中灯的电压为4.268V, 则3 支二极管上的压降只有0.941V, 说明二极管根本没有导通,这时测管压降再受表内阻的影响, 其值并不准确。
12009
solidcam
文章数:2928
年度积分:1730
历史总积分:12009
发表于:2026/10/28 18:41:33
#19楼
串联是会降压
203.1264
