回帖:26个,阅读:484次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
研究一下二极管
21311
aaxin2008
文章数:5221
年度积分:1119
历史总积分:21311
发表于:2026/10/27 8:05:07
二极管的压降0.5v,把三个串联在5v开关电源下,为什么得不到3.5 V
 一花一世界,一佛一如来
47643
YXBK 版主
文章数:21941
年度积分:2571
历史总积分:47643
发表于:2026/10/27 9:36:40
把三个管单个试一下分别是多少,再看总数加起来对不对
大家一起学习
21311
aaxin2008
文章数:5221
年度积分:1119
历史总积分:21311
发表于:2026/10/27 10:06:13
以下是引用YXBK在2026/10/27 9:36:40的发言:
三个怎么也得1v多,可现在还是5v输出呢
 一花一世界,一佛一如来
21311
aaxin2008
文章数:5221
年度积分:1119
历史总积分:21311
发表于:2026/10/27 10:11:35
分别是0.5     0.49   0.64
 一花一世界,一佛一如来
8519
机栝
文章数:1063
年度积分:777
历史总积分:8519
发表于:2026/10/27 10:24:00
测一下第一个二极管的负极和电源负极的电位
知行合一。
10255
hs82463789
文章数:204
年度积分:911
历史总积分:10255
发表于:2026/10/27 10:32:37
回复 #2楼 aaxin2008
空载,哪来的压降
7855
1056128144
文章数:1413
年度积分:986
历史总积分:7855
发表于:2026/10/27 13:36:32
表情
[此贴子已经被作者于2026/10/27 13:37:44编辑过]
-119
Lina929
文章数:2
年度积分:-119
历史总积分:-119
发表于:2026/10/27 15:36:40
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
7035
YS-W
文章数:2372
年度积分:1370
历史总积分:7035
发表于:2026/10/27 20:15:12
看楼主最终结果如何,就像我用2个24V的PLC用输出继电器串联,要两个输出电压要到29V,要两个断开电压压降到19V.刚好达到太阳能板系统的24V电瓶的使用范围,来控制逆变器输出220V.
20268
老兔子
文章数:2588
年度积分:1026
历史总积分:20268
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2026/10/27 20:19:40
关键在于你如何串联这三只二极管。
三只二极管直接串联后并直接并接在5V的开关电源中,不旦得不到3.5V的电压,搞不好还会损坏其中的某只二极管或者使开关电源短路。
如果先串上一只电阻(三只二极管与一只电阻串联起来)并在5V开关电源中,调节电阻的大小,就有可能可以得出你所需的电压。
因为没有电阻的限流,三只二极管串联是无法得出你所需的电压的。
根据电工原理,三只0.5V压降的二极管,串联起来的电压是1.5V,这个1.5V还与流过二极管的电流大小有关。试想一下,没有限流电阻,加在三只串联二极管两端的5V电压,它们会怎样?
我不知道楼主是怎样连接电路企图得到3.5V的电压的?
印象中,一般硅二极管的PN结压降在0.5~0.7左右,锗二极管的PN结压降为0.2~0.3左右,这些都与流过二极管的电流有关。
[此贴子已经被作者于2026/10/27 20:24:38编辑过]
234.3228
