回帖:29个,阅读:1212次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
41744
知道一点
文章数:24119
年度积分:1469
历史总积分:41744
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2026/5/12 16:28:58
#20楼
以下是引用981183833在2026/5/12 8:16:52的发言:
也可以加个中继中转一下信号
一个电阻能解决的事,再用个继电器是不是太浪费了
快乐 幸福 自由 比什么都重要
1724
981183833
文章数:614
年度积分:645
历史总积分:1724
发表于:2026/5/13 8:42:57
#21楼
回复 #20楼 知道一点
还是中继更靠谱一点
7859
1056128144
文章数:1414
年度积分:990
历史总积分:7859
发表于:2026/5/13 9:01:57
#22楼
以下是引用知道一点在2026/5/12 15:06:25的发言:
你加个二极管目的是什么?
内部如次,补全他漏,这就是外面指示的发光二极管。
41744
知道一点
文章数:24119
年度积分:1469
历史总积分:41744
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2026/5/13 10:18:57
#23楼
以下是引用1056128144在2026/5/13 9:01:57的发言:
你加个二极管目的是什么?
它一直亮,只能表示通电
快乐 幸福 自由 比什么都重要
19190
lizhengchao
文章数:7354
年度积分:538
历史总积分:19190
发表于:2026/5/15 13:36:42
#24楼
遇见过一次,制作配料小车的厂家带来的接近开关只有NPN,但控制器用的是S7-200,直接将3线的NPN的接近开关只接了2根线也管用,只不过市场出现计数错误,改为PNP之后恢复正常
1852
gushunyi
文章数:340
年度积分:70
历史总积分:1852
发表于:2026/5/17 11:24:16
#25楼
回复 #15楼 YXBK
对的 就是版主大大说的意思。
[此贴子已经被作者于2026/5/17 11:29:05编辑过]
1852
gushunyi
文章数:340
年度积分:70
历史总积分:1852
发表于:2026/5/17 11:26:18
#26楼
回复 #22楼 1056128144
对的 你是牛逼的,上拉电阻确实内部就有了,学习到了动作指示二极管的位置了。
1852
gushunyi
文章数:340
年度积分:70
历史总积分:1852
发表于:2026/5/17 11:30:58
#27楼
回复 #17楼 1056128144
牛 动作指示灯都画出来了。
1852
gushunyi
文章数:340
年度积分:70
历史总积分:1852
发表于:2026/5/17 11:36:47
#28楼
总结一下 ,不建议这种做法。AI说 上拉电阻拉上去的高电平不等于PNP晶体管的和高电平直接导通,实测这样搞输入高电平电压23V  其他正常输入信号24V  低了1V (那是因为PLC输入内阻大,所需电流小,如果负载是低内阻,功率大电压势必被拉低,低多少看实际负载情况,上拉电阻限制了负载能力),AI分析说这降低抗干扰能力能力差。所以建议有条件按正常做法来
7859
1056128144
文章数:1414
年度积分:990
历史总积分:7859
发表于:2026/5/18 9:22:54
#29楼
以下是引用gushunyi在2026/5/17 11:36:47的发言:
AI胡说八道。
1,不建议应急外用,
2,原因,npn常开的led灯是常亮的,有动作时亮度会更亮一些。有问题增加判断难度。
[此贴子已经被作者于2026/5/18 9:40:11编辑过]
109.3641
