三菱Mitsubishi
回帖:11个,阅读:3218次 [上一页] [1] [2] [下一页]
680
风轩
文章数:7
历史总积分:680
发表于:2014/4/24 13:53:44
我编了个小程序,用示波器 测输出脉冲,波形不对,怎么办啊???
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2014/4/24 18:24:06
q控制伺服或是步进要用专用的定位模块。
对应德模块手册中有小程序例子的。
[此贴子已经被作者于2014/4/24 18:46:39编辑过]
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
680
风轩
文章数:7
历史总积分:680
发表于:2014/4/27 14:51:48
回复 #1楼 fumz78
GX Configurator PT 里面设置 ,PLC Side Device 那里怎么设置
error status 缓冲存储器地址是G1600,这里怎么设置
起始I/O是0000
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2014/4/27 18:25:46
我用的是GX Works2软件,可以通过软件将模块指定的缓冲区中的数据直接刷新到PLC的地址中,这样就不需要再去用缓冲区读取指令等操作,程序中直接用PLC的地址就可以了
   深圳       fumz78@163.com
680
风轩
文章数:7
历史总积分:680
发表于:2014/4/28 22:32:40
谢谢了, plc 侧 设置完了,没出错。。。现在又有个问题是,一个简单的JOG运动,G70 中有参数变化,但G76中 参数是2,轴1,X8busy,Y18 是jog requst,怎么样 才能是G76变 成3 JOG运行???
680
风轩
文章数:7
历史总积分:680
发表于:2014/4/28 22:34:29
版主,有群吗?咱论坛有群号吗?我想加个问问
680
风轩
文章数:7
历史总积分:680
发表于:2014/4/28 22:50:52
附件:
[本地下载]
这是截图和程序
798
五湖田园
文章数:9
历史总积分:798
发表于:2014/4/29 7:32:26
用works2比较简单。我有自己编着玩的例子。
6021368 版主
文章数:808
历史总积分:3362
2013辞旧迎新
工控人谈电商
发表于:2014/4/29 9:22:52
QD75P4可以控制伺服,也可以控制步进。
其连接步进的电路接线图如下:
三菱  PLC   触摸屏   伺服电机   ROBOT
t6021368@126.com
680
风轩
文章数:7
历史总积分:680
发表于:2014/4/29 9:34:13
回复 #8楼 6021368
我是通过伺服控制步进电机,我想测出脉冲波形,但现在就是测不到,不知道是什么问题? 用B2和B3接示波器,侧的波形很乱,不是方波
