回帖:1781个,阅读:155125 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] ... [179] [下一页]
1104
gklxw
文章数:70
历史总积分:1104
发表于:2006/8/8 18:18:00
通讯程序设计在自动化系统的应用越来越广泛,例如plc与操作界面的数据交换,通过通讯对变频器的控制,plc的连网等等。
   要想实现plc的通讯编程,首先所选的plc必须有强大的通讯能力,就是说plc的操作系统能够支持多种通讯格式,通常一种品牌的plc如果能够提供给用户更多的编程自由度,那么这种品牌的技术开发能力就越强大,大多数品牌只能提供固定格式的通讯格式或协议,这就大大局限了plc与其他智能设备的数据交换。
   我们的plc产品具有RS232和光电隔离的RS485两个自由通讯口,两个通讯口可以同时收发数据,几乎可以适应所有通讯格式,可以提供CRC和BCC等多种校验方式。
   以一台PLC通过485通讯控制多个某品牌的变频器为例:
   如果该变频器的波特率是9600b/s,8个数据位,奇校验,1个停止位。那么首先必须在plc的嵌入C窗口的初始化代码区编程一个通讯口设置语句:Set485Port(9600,o,8,1);仅仅一个语句就完成了对485通讯口的编程。
   由于485通讯必须设定主从关系,这里是plc控制多台变频器,所以plc必须设置为主,因此还需在初始化代码区增加一个地址和主从设定语句:SetAddress(1,MASTER);事实上,对于主控制器来说,地址已经失去意义。
   通讯口已经设置完毕,下面就是如何根据要求将数据发送给变频器。
   例如一组8字节控制数据如下所示:
01h ---->变频器编号
   03h ---->命令
   21h ---->两字节参数地址
   02h
   00h ---->两字节参数
   02h
   CRC --->两字节CRC校验马
   CRC
   PLC程序:
   Set485TBAddPointer(0);
   AddNumberTo485TB(0x1);
   AddNumberTo485TB(0x3);
   AddNumberTo485TB(0x21);
   AddNumberTo485TB(0x2);
   AddNumberTo485TB(0x0);
   AddCRCTo485TB();
   Start485Transmit();
[此贴子已经被shadowhao于2007-8-2 10:13:23编辑过]
1154
yaomingbruee
文章数:38
历史总积分:1154
发表于:2006/8/8 18:45:00
表情字符
文章帖
1020
nepci
文章数:39
历史总积分:1020
发表于:2006/8/8 19:23:00
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2006/8/8 21:02:00
该用户被锁定,回复内容不予显示!
947
highboy
文章数:6
历史总积分:947
发表于:2006/8/8 21:27:00
学习一下
1195
gyy771018
文章数:105
年度积分:53
历史总积分:1195
发表于:2006/8/8 21:36:00
有点做广告的意思
957
tzzlc
文章数:3
历史总积分:957
发表于:2006/8/8 23:05:00
好文章。多看看
960
gaiawong
文章数:5
历史总积分:960
发表于:2006/8/8 23:30:00
guohongchao
文章数:2
历史总积分:967
发表于:2006/8/9 11:09:00
好文章学习学习!!!!!!
950
kevinzhangkp
文章数:4
历史总积分:950
发表于:2006/8/9 12:07:00
ding
140.4009
