这种单相调试器大家用过吗?PLC可以直接控制吗?
[3]
心里住着一只
作者的所有帖子(117)
发表于:2026/7/10 16:27:39
这种调速器背面的控制线是COM/CW/CCW,正常就是COM和CW短接正转,COM和CCW短接反转。我是信捷PLC,是否可以PLC Y点COM和调试器COM并0V,然后Y0 Y1输出0V直接接到CW和CCW上直接控制调试器的正反转呢?跟变频器的COM接0V,DL1接Y0,DL2接Y1,这种接法类似?还是说必须得过继电器?
[此贴子已经被作者于2026/7/10 16:28:58编辑过]
台达VE变频器在卷扬机上的应用
作者的所有帖子(4865)
发表于:2026/7/10 16:30:00
继电器型PLC可以,但触点不耐用,建议加过度继电器。
图尔克IO-Link在汽车差速器组装线上的应用
YXBK
作者的所有帖子(21793)
发表于:2026/7/10 17:24:40
曾经有一次没有停电去拆短接片,发现火花还蛮大的
所以我都是加了继电器的
大家一起学习
台达AH500中型PLC在12轴圆网印花机上的应用
知道一点
作者的所有帖子(24045)
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2026/7/10 17:49:04
没有看到它资料,应该可以用PLC独立点来控制
需要CW/CCW切换,遵守转换间隔
估计是负载不大的单相电机
快乐 幸福 自由 比什么都重要
倍福高连通性与卓越性能:引领未来太阳能电池生产的创新动力
秀空
作者的所有帖子(13705)
发表于:2026/7/10 17:56:52
我一般是通过中继。
CNC | 如何有效应用[刀具登录]中的PLC地址?
czhaii
作者的所有帖子(823)
发表于:2026/7/10 17:57:07
我用晶闸管转的
高压光耦驱动晶闸管
运行很稳定
三相电机正反转也试过
加阻容吸收
FLIR Ex Pro热像仪:细微温差也能热图清晰?实战检测好助手
877476825
作者的所有帖子(10026)
发表于:2026/7/10 18:38:25
这种电机功率都不打,继电器可以的。想长久使用的话,价格中继过渡一下比较好
不走寻常路。
加工机 | 三菱电机EDM加工机节假日前后维护措施
Tivian
作者的所有帖子(3481)
发表于:2026/7/10 19:29:38
这三个端子就是电机的主回路 电流也不小 晶体管的别想了 继电器型的建议加中继
BCNet-S7MPI 在LNG加气系统中的应用
YS-W
作者的所有帖子(2272)
发表于:2026/7/10 19:41:05
还是别想了,我们用继电器都经常烧毁触点,的经常换继电器。这种便宜的不行,想直接PLC控制的也有但是贵。这样说吧同样的单相60W电机你这个200来块就可以一套,那个就得将近1000.一个控制器就得500
[此贴子已经被作者于2026/7/10 19:48:19编辑过]
PLC系统与电源系统的整合应用
bnnyygy
作者的所有帖子(6910)
2018论坛分享达人
发表于:2026/7/10 21:09:22
可以,
继电器2组NO并联使用,寿命稍长一些,MY2N 欧姆龙那种。
但是,这个没有加减速,停止有惯性。
台达变频器在纺织加弹机上的应用
[视频课程]一个小时教你学会升降输送系统编程方法
[视频课程]西门子S7-200SMART如何快速找回原点
[视频课程]台达DVP系列入门精讲
[视频课程]七节课带你全面认识西门子S7-1200
[视频课程]西门子S7-1500TCPU应用
