西门子SIEMENS
回帖:3个,阅读:289次 [上一页] [1] [下一页]
218
刘川
文章数:88
年度积分:218
历史总积分:218
发表于:2026/6/29 10:28:26
想问一下各位老师以下几个问题
1、SH端子是不是接电缆屏蔽层的?
2、是不是所有的I-都要接到这个MANA端子上去?
3、这个MAMA需不需要接0V?
4、17、37、38这三个端子是干什么的?
[此贴子已经被作者于2026/6/29 10:31:35编辑过]
28435
ytleaderplc
文章数:11865
年度积分:1395
历史总积分:28435
发表于:2026/6/29 21:18:55
SH端子在哪? 感觉是接屏蔽的
+10
email:  ytleader@126.com
21107
pqsh 版主
文章数:7779
年度积分:841
历史总积分:21107
发表于:2026/6/30 8:57:45
四线的I-不一定要接Mana. I+/I-独立就可以形成回路. 只是在需要每个I-都等电位的时候连接Mana.
二线的也是不确定的. 这取决于你给二线变送器的供电, 如果是统一供电, 那每个I-都是连接的; 如果电源只有一个, 那I-和Mana也是连接的, 都是电源的负.
Mana可能连接了电源(指给模块供电电源)的负, 可以量一下.
+10
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
218
刘川
文章数:88
年度积分:218
历史总积分:218
发表于:2026/6/30 11:06:31
回复 #1楼 ytleaderplc
找了下资料,说是屏蔽夹
46.8003
