三菱Mitsubishi
回帖:22个,阅读:1164次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
7764
1056128144
文章数:1409
年度积分:895
历史总积分:7764
发表于:2026/5/7 15:39:40
手上有号称兼容FX的PLC:1,500元的(FX3U);2,40元的(FX2N);3,20元的(FX3U)。
以上梯形图均可良好运行。
500元的梯形图,ST随便搞。
40元的下st程序走1次不走了。
20元的下st程序死机不运行不能再下程序,梯形图也不行。
按说WORKS2编译后,变成0101下到PLC。不应如此。
除非 PLC内部有2套应用程序分别对应不同的编程:也应对支持什么什么语言的说法。
大家有知道的吗?
13544
Tivian
文章数:3481
年度积分:1330
历史总积分:13544
发表于:2026/5/7 15:43:56
难道是硬件不支持?
7764
1056128144
文章数:1409
年度积分:895
历史总积分:7764
发表于:2026/5/7 15:48:20
以下是引用Tivian在2026/5/7 15:43:56的发言:
难道是硬件不支持?
它们内部都是STM32芯片做主控,只是芯片不同档次。
10134
chengzheng
文章数:1836
年度积分:547
历史总积分:10134
发表于:2026/5/7 17:52:32
几十块钱的东西, 不要期望太高。
21107
pqsh 版主
文章数:7779
年度积分:841
历史总积分:21107
发表于:2026/5/7 20:29:00
PLC里面也是有操作系统或者说管理x件的, 它在接收编译的程序后, 也不是完全交给用户程序, 它还是要管理的. 便宜的估计是这个管理的系统太过于简单.
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
29972
goldage
文章数:16511
年度积分:1490
历史总积分:29972
发表于:2026/5/7 21:13:29
3u和2N虽然很多指令功能一样,但还有很多也是不同的
19240
pan_xiansheng
文章数:2429
年度积分:696
历史总积分:19240
发表于:2026/5/7 22:08:38
同样的指令,尽管最终的结果一样,但可以用不同的方式实现。我以前买了巨朋的国产PLC,卖家说全面兼容西门子,完全采用西门子的软件及指令,结果我在做通讯指令时发现,指令的结果是错的,卖家经检查后,承认了是他们的问题,是由于过分的强调简化,也就是说化简再化简,于是在特定的场合时就发生了问题.
14055
蛇会大学
文章数:5038
年度积分:732
历史总积分:14055
2018论坛分享达人
发表于:2026/5/8 0:24:15
这么便宜的吗?肯定是假货
敏问找算丁亏楼累
敏问找算哭哲累嘿
敏问够算恐哈做累揍忍没催妹
比漏累伤醒更八音舍黑
我晕能以身问晕陪笨累
7764
1056128144
文章数:1409
年度积分:895
历史总积分:7764
发表于:2026/5/8 6:56:03
以下是引用蛇会大学在2026/5/8 0:24:15的发言:
这么便宜的吗?肯定是假货
肯定不能叫假货,有明确的厂名,型号也不叫三菱什么的。500元的叫LHxxxx。傍大款是肯定的。
号称为与三菱PLC同样操作。自带2个485,N组模拟输入输出,甚至可以带CAN接口(加钱)。比起接插485模块,少了接插引起的故障,理论上更可靠。
以我实际维修经验,接插口引起的问题占很大一部分。经常清洁干净插回去,问题解决。
1056128144
文章数:1409
年度积分:895
历史总积分:7764
发表于:2026/5/8 7:01:42
其他的也只是号称兼容三菱什么型号,
并无人说我的是三菱什么型号的PLC。
产品上也无任何三菱的标识。
