三菱Mitsubishi
回帖:10个,阅读:723次 [上一页] [1] [2] [下一页]
15855
deweg
文章数:2093
年度积分:582
历史总积分:15855
发表于:2026/4/27 16:55:25
现场有一个称重传感器,0-1000lbs,通过变送器0-10V输出。用的国产一体机仿三菱的PLC,现在是算出的重量和标准差很多,想写个校准的程序,用最小二乘法吗?还是有其它简单的思路。仿三菱的PLC,很多指令不支持,实现最小二乘法也麻烦。
47357
YXBK 版主
文章数:21793
年度积分:2285
历史总积分:47357
发表于:2026/4/27 17:27:37
我这个是一体机的程序,PLC还是FX1S的
D150是在触摸屏上输入的砝码值
简单来说就是用砝码重量去除以对应的模拟量值,然后算出单个计量单位的值
这个就是标准,后面就用实际的模拟量值乘以这个标准值,就是实际重量了
假设200克的砝码,对应出来的模拟量值是400,那么对应的1克重量就是0.5,放大1000倍就是500
如果一个物体放上去后,算的模拟量值是600,那就是600*500/1000=300克重量
归零就是在标定前,先把当前值记录下来,后面的计算都要减去这个值
大家一起学习
15855
deweg
文章数:2093
年度积分:582
历史总积分:15855
发表于:2026/4/27 21:17:42
回复 #1楼 YXBK
看懂了,用标准砝码求出单位值,然后根据这个单位值和模拟量输入的码值求实际重量。
29979
goldage
文章数:16515
年度积分:1497
历史总积分:29979
发表于:2026/4/27 21:50:16
如果距离很近,可以考虑用电压模拟量,通常优先考虑电流的模式,虽然可以通过很多方法去校准
14069
limassol
文章数:767
年度积分:814
历史总积分:14069
发表于:2026/4/28 8:55:05
变送器校准,PLC只要写转换程序
47357
YXBK 版主
文章数:21793
年度积分:2285
历史总积分:47357
发表于:2026/4/28 11:26:58
用模拟量输出的变送器,前期重要的是要考虑分辨率问题
第一次做时碰到了,传感器是16公斤的,要精确到克
模块买的是FX2N-2AD,分辨率4000,就是AD值1代表4克,达不到精度
后来只好改用FX2N-5A,分辨率32000
大家一起学习
2569
小猫鱼MAWheF
文章数:1066
年度积分:1857
历史总积分:2569
发表于:2026/5/2 10:44:07
分辨率达不到,怎么校准都会有偏差
19240
pan_xiansheng
文章数:2429
年度积分:696
历史总积分:19240
发表于:2026/5/2 14:24:53
数值的误差校准,实际上就是一个直线方程:y = k*x+b,如果没有误差,那么k=0,b=0,也就是y=x,如果标准值与实际值是比例关系,那就将实际值*一个k比例系数,如果标准值与实际值仅仅存在一个差b, 那么就加上这个差b.
19240
pan_xiansheng
文章数:2429
年度积分:696
历史总积分:19240
发表于:2026/5/2 14:28:32
以下就是温度校准程序:
7409
yecao2003
文章数:1494
年度积分:825
历史总积分:7409
发表于:2026/5/3 9:07:14
能做到准确称重很难吧。
