回帖:20个,阅读:719 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
2475
m13642735011
文章数:341
年度积分:121
历史总积分:2475
发表于:2026/4/9 7:32:11
请教师傅们,三菱继电器输出型的plc,2个输出点可以并联吗?当然内部的程序也要先改掉,CoM端接好,比如说原Y25,同时在程序里再并一个Y27,然后外部输出点Y25和27并联使用,同供同一个交流接触器,可以吗?
[此贴子已经被jint于2026/4/10 9:06:07编辑过]
YXBK 版主
文章数:21516
年度积分:1743
历史总积分:46815
发表于:2026/4/9 8:04:42
可以是可以
但不知这样做的目的是什么,正常来说只要一个输出点就可以了
如果是觉得是触头容量不够,可以加一级继电器控制
大家一起学习
7816
第三颗牙
文章数:1142
年度积分:593
历史总积分:7816
发表于:2026/4/9 8:14:29
只有PLC输出的进口用的是同一电源就可以
12188
heshilih
文章数:1178
年度积分:488
历史总积分:12188
发表于:2026/4/9 8:16:23
把程序修改一下是可以的。只是你为何要这样呢?你是想在不同的地方启动吗
2163
小猫鱼MAWheF
文章数:860
年度积分:1451
历史总积分:2163
发表于:2026/4/9 8:22:00
楼主可能是初学者,有想法就去编程模拟好了,
8243
机栝
文章数:1048
年度积分:501
历史总积分:8243
发表于:2026/4/9 8:22:11
可以的
知行合一。
30289
秀空
文章数:13662
年度积分:644
历史总积分:30289
发表于:2026/4/9 8:38:36
应该可以
6517
YS-W
文章数:2085
年度积分:852
历史总积分:6517
发表于:2026/4/9 8:42:22
为了防止PLC触点坏了,程序有不是能随时读取修改的,可以留个备用的,到时自己换换线就行。可你这同时控制一个接触器,也是不理解为什么这样做?
87605
ZCMY 版主
文章数:47913
年度积分:812
历史总积分:87605
发表于:2026/4/9 9:06:53
没有意义;是为了扩大触点容量?
14870
465010287 版主
文章数:6621
年度积分:750
历史总积分:14870
发表于:2026/4/9 9:11:15
多看看基础的东西 这个
