回帖:9个,阅读:1497 [上一页] [1] [下一页]
23629
877476825
文章数:9930
年度积分:1523
历史总积分:23629
发表于:2026/4/5 23:03:26
触摸屏不显示温度,换了两个温度模拟量模块。第一次上电显示温度
第一次上电显示温度如图三。但是温度探头尝试加热,温度没变化。无奈断电重启。触摸屏又不显示温度了。反复上电仍不显示温度。等于又和原来一样了
不走寻常路。
28204
ytleaderplc
文章数:11769
年度积分:1164
历史总积分:28204
发表于:2026/4/8 14:19:01
有些输出动作还正常呢
email:  ytleader@126.com
23858
bnnyygy
文章数:6840
年度积分:1131
历史总积分:23858
2018论坛分享达人
发表于:2026/4/8 15:02:01
这货不能上载程序。
表情
42665
tigermu 版主
文章数:15379
年度积分:914
历史总积分:42665
2018春节活动(二)
2017国庆活动(一)
2016国庆活动(一)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(三)
2010年度论坛贡献奖
发表于:2026/4/8 16:35:29
监控一下plc呢,看看数值变化不?
清泉石上,明月松间。
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2026/4/8 17:10:13
没有笔记本电脑和施耐德编程软件,没有编程数据线,没有PLC程序上载密码的话,只能断电拔插施耐德PLC扩展模块,检查热电偶接线端子,检查热电偶感温探头和接线了。
[此贴子已经被作者于2026/4/8 17:10:59编辑过]
23629
877476825
文章数:9930
年度积分:1523
历史总积分:23629
发表于:2026/4/8 18:34:47
感谢各位大神,已经解决。
TM2DOCKN  这个连接模块坏了。换上就好了表情
不走寻常路。
23629
877476825
文章数:9930
年度积分:1523
历史总积分:23629
发表于:2026/4/8 18:35:41
以下是引用ytleaderplc2026/4/8 14:19:01的发言:
有些输出动作还正常呢
表情是的动作都正常。就是温度不显示
不走寻常路。
29754
goldage
文章数:16418
年度积分:1272
历史总积分:29754
发表于:2026/4/8 21:20:32
这么多的个温度同时不显示,比较明显就是数据采集模块的问题
23629
877476825
文章数:9930
年度积分:1523
历史总积分:23629
发表于:2026/4/9 6:55:03
以下是引用tigermu2026/4/8 16:35:29的发言:
监控一下plc呢,看看数值变化不?
表情施耐德的不会玩,也没有密码表情
不走寻常路。
6645
YS-W
文章数:2153
年度积分:980
历史总积分:6645
发表于:2026/4/9 8:48:30
你这还好,不像富士的温度模块坏了,CPU模块报警,显示屏竟然不亮、不显示。让你不知是屏坏了还是CPU块坏了?
