人机界面
回帖:7个,阅读:563 [上一页] [1] [下一页]
3094
1569848624
文章数:336
年度积分:200
历史总积分:3094
发表于:2026/3/15 14:53:47
类型就是DB,没有DBB的选项,不管怎样变换数据类型,这个25就是无法输入,如果输入250,屏会报错超范围,如果输入24是可以的,但24的地址是别的数据元件的,问问大神们有没有解决办法,谢谢!
如果使用维纶屏是可以的,有DBB选项,也可以输入25,偏偏手头的是proface的屏
pqsh 版主
文章数:7754
年度积分:702
历史总积分:20968
发表于:2026/3/16 10:48:29
是不是数据类型不对, 要从24拆分?
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
36578
lifuquan611
文章数:15639
年度积分:610
历史总积分:36578
寻找英威腾(二)
西门子接触器(二)
2010年四月影像
发表于:2026/3/16 12:03:48
豆包说的 DB1.DBB5-----DB001.DBB00005,地址栏直接输入,选择数据类型。。。
做人如果没有梦想,那跟咸鱼有什么区别?!
3094
1569848624
文章数:336
年度积分:200
历史总积分:3094
发表于:2026/3/16 13:28:33
豆包不靠谱,DBB无法输入
cvlsam 版主
文章数:12730
年度积分:916
历史总积分:39669
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2026/3/16 13:35:36
以下是引用15698486242026/3/15 14:53:47的发言:
1:Proface不支持DBB访问,其仅支持DBW访问方式或者DBX方式。
2:使用DBW时,仅支持偶数访问方式,例如DBW25(不支持),DBW24或者DBW26。
Good Luck~
3094
1569848624
文章数:336
年度积分:200
历史总积分:3094
发表于:2026/3/16 17:22:03
感谢大家提供的方法,DBB类型元件proface不支持,看来需要换成维纶屏或其它支持DBB元件类型的屏,300PLC程序里STL语言写的数据开关就是DBB25/27之类的地址,不可能修改PLC程序的,工作量太大,再说也看不懂人家的程序
第三颗牙
文章数:1150
年度积分:667
历史总积分:7890
发表于:2026/3/17 8:33:41
是你设置的不对还是用的屏不支持呢?
3094
1569848624
文章数:336
年度积分:200
历史总积分:3094
发表于:2026/3/17 11:31:35
以下是引用第三颗牙2026/3/17 8:33:41的发言:
是你设置的不对还是用的屏不支持呢?
屏不支持寄数,只支持偶数
