回帖:6个,阅读:458 [上一页] [1] [下一页]
36508
lifuquan611
文章数:15620
年度积分:540
历史总积分:36508
寻找英威腾(二)
西门子接触器(二)
2010年四月影像
发表于:2026/3/4 10:58:15
如题,西门子经典step 7 打开程序块时提示,无法创建空文档,1、已删除原来版本重装,2、原为v5.6sp1 ,升级HF4,3、原来是v5.6sp1,卸载,更换为sp2,4、所有授权全部删除,重新授权。以上均未解决,头大,求助下,这个情况是什么原因,怎么解决?谢谢。
打开块时,软件提示,
做人如果没有梦想,那跟咸鱼有什么区别?!
39549
cvlsam 版主
文章数:12709
年度积分:796
历史总积分:39549
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2026/3/4 11:14:30
只可能是以下原因之一:
1、程序文件本身损坏。
2、病毒。
3、程序文件为只读属性。
4、操作系统损坏。
Good Luck~
36508
lifuquan611
文章数:15620
年度积分:540
历史总积分:36508
寻找英威腾(二)
西门子接触器(二)
2010年四月影像
发表于:2026/3/4 11:31:20
回复 #1楼 cvlsam
新建项目也不行,之前正常,硬件组态有时因软件或gsd缺失会提示异常,最近未解决组态问题,反复装了starter,后来打开块的时候就提示错误了,原版本,升级均不行。。。
39549
cvlsam 版主
文章数:12709
年度积分:796
历史总积分:39549
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2026/3/4 12:24:57
以下是引用lifuquan6112026/3/4 11:31:20的发言:
在安装Starter前,看过Step7兼容列表吗?
Good Luck~
36508
lifuquan611
文章数:15620
年度积分:540
历史总积分:36508
寻找英威腾(二)
西门子接触器(二)
2010年四月影像
发表于:2026/3/4 14:42:32
对应step 7 v5.6装的是STARTER_V54_SP2_HF1,这个版本应该是可以的。还是没解决,temp临时文件全清,starter卸载,卸载,手动删除step 7文件夹,还是不行。。。
16559
xuhuifox
文章数:2990
年度积分:486
历史总积分:16559
发表于:2026/3/5 8:32:23
以下是引用lifuquan6112026/3/4 14:42:32的发言:
看来只有重装系统了!
                 一切为了生活
36508
lifuquan611
文章数:15620
年度积分:540
历史总积分:36508
寻找英威腾(二)
西门子接触器(二)
2010年四月影像
发表于:2026/3/5 12:01:36
回复 #5楼 xuhuifox
各种尝试,昨晚装虚拟机里了,这样省点事,重新装系统需要装的软件太多了。。。
