三菱Mitsubishi
回帖:18个,阅读:1069 [上一页] [1] [2] [下一页]
29289
guanyumou 版主
文章数:10754
年度积分:370
历史总积分:29289
2017国庆活动(二)
发表于:2026/3/2 0:03:35
三菱GX Works3报WDT超时检测错误
错误代码H2501
[此贴子已经被jint于2026/3/10 10:49:02编辑过]
联系!腾讯扣扣149034219
39510
cvlsam 版主
文章数:12706
年度积分:757
历史总积分:39510
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2026/3/2 6:22:25
以下是引用guanyumou2026/3/2 0:03:35的发言:
错误代码H2501
延长你的扫描时间的设定或者精简你的指令使其不会超过设定的扫描时间。
我不清楚为啥我上传的图片是黑色的,也许是论坛的Bug,我只能通过附件的方式上传图片~~~
Good Luck~
[此贴子已经被作者于2026/3/2 6:27:34编辑过]
+3
2059
小猫鱼MAWheF
文章数:809
年度积分:1347
历史总积分:2059
发表于:2026/3/2 8:17:43
是不是程序里面应用了过多的循环或调用子程序指令导致扫描时间加长,不建议更改扫描时间,最好精简程序,
+2
28001
ytleaderplc
文章数:11687
年度积分:961
历史总积分:28001
发表于:2026/3/2 8:23:56
程序太多了 比较复杂 有些功能指令用的过多估计都可能
+2
email:  ytleader@126.com
20815
pqsh 版主
文章数:7726
年度积分:549
历史总积分:20815
发表于:2026/3/2 9:19:15
看看程序的复杂度.
再看看在线诊断里面最大到了多少毫秒.
评估一下程序还会不会超过这个设定时间.
应该优化一下程序,重复执行的,定时执行的.
200ms不小了, 可以适当加长, 但最好不要超过运行的响应时间.
+3
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
29289
guanyumou 版主
文章数:10754
年度积分:370
历史总积分:29289
2017国庆活动(二)
发表于:2026/3/2 16:36:18
以下是引用cvlsam2026/3/2 6:22:25的发言:
错误代码H2501
Good Luck~
调用一个FB,这个FB的某一个输出参数为ARRAY[0..20] OF UINT,结果新建变量时数组搞错成ARRAY[0..2] OF UINT,然后调用这个功能块执行就会报这个错误。
联系!腾讯扣扣149034219
29289
guanyumou 版主
文章数:10754
年度积分:370
历史总积分:29289
2017国庆活动(二)
发表于:2026/3/2 16:36:32
以下是引用小猫鱼MAWheF2026/3/2 8:17:43的发言:
联系!腾讯扣扣149034219
29289
guanyumou 版主
文章数:10754
年度积分:370
历史总积分:29289
2017国庆活动(二)
发表于:2026/3/2 16:36:40
以下是引用ytleaderplc2026/3/2 8:23:56的发言:
联系!腾讯扣扣149034219
29289
guanyumou 版主
文章数:10754
年度积分:370
历史总积分:29289
2017国庆活动(二)
发表于:2026/3/2 16:37:15
以下是引用pqsh2026/3/2 9:19:15的发言:
看看程序的复杂度.
再看看在线诊断里面最大到了多少毫秒.
评估一下程序还会不会超过这个设定时间.
刚开始确实延长了时间,但是依然保存,后来:
联系!腾讯扣扣149034219
39510
cvlsam 版主
文章数:12706
年度积分:757
历史总积分:39510
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2026/3/2 16:48:42
以下是引用guanyumou2026/3/2 16:36:18的发言:
错误代码H2501
Good Luck~
仅仅是数组变小了不会造成这个问题。
你需要上传你的程序。
Good Luck~
93.6006
