回帖:18个,阅读:819 [上一页] [1] [2] [下一页]
PLC电源故障
7792
第三颗牙
文章数:1133
年度积分:569
历史总积分:7792
发表于:2026/2/26 9:36:22
近期操作工反馈设备启动后,HMI上都是?号,数据传输慢,开机十分钟后,HMI上才开始显示数据。
初期没有重视,以为是通讯问题,让其对网线进行检查,又一次开机时,确实发现有松动情况,插拔过网线后,HMI的确有了数据。
昨日早上,又反馈数据没有传输,现场查看,CPU在频繁启动,每次启动时,电源模块即报警(RUN灯灭,ERROR灯闪烁),然后再次重启。
测量电源输出电压24V没有问题,开始怀疑外部线路有接地,随将外部线路进行隔离断开,故障依旧。
再将CPU电源断开,电源模块指示灯正常,此时我的小心肝就是一颤,担心CPU出现问题。。。
不死心,找到另外一个24V电源,将CPU直接接上,设备启动正常。
回想过程,初期操作工提出的HMI没有数据,就应该往PLC的启动问题上想一下的,到现场后,发现CPU无法启动,但是最终还是可以启动,就应该往电源处考虑,最后走了条弯路,还把自己吓够呛。
28053
ytleaderplc
文章数:11709
年度积分:1013
历史总积分:28053
发表于:2026/2/26 9:39:23
电源容量小了  通讯不上的事情,遇到过一次。
email:  ytleader@126.com
4259
qw945923000
文章数:1005
年度积分:747
历史总积分:4259
发表于:2026/2/26 9:52:21
是不是带载能力不行?还是说干扰问题?
87580
ZCMY 版主
文章数:47907
年度积分:787
历史总积分:87580
发表于:2026/2/26 10:29:34
设备用了多久了?
2112
小猫鱼MAWheF
文章数:832
年度积分:1400
历史总积分:2112
发表于:2026/2/26 11:27:14
可能DC电源输出虚焊或老化了
7792
第三颗牙
文章数:1133
年度积分:569
历史总积分:7792
发表于:2026/2/26 13:48:09
回复 #3楼 ZCMY
设备去年10月份的,中间用的少。
7792
第三颗牙
文章数:1133
年度积分:569
历史总积分:7792
发表于:2026/2/26 13:49:24
回复 #2楼 qw945923000
怀疑电源内部有问题了,带载能力下降。
4259
qw945923000
文章数:1005
年度积分:747
历史总积分:4259
发表于:2026/2/26 15:04:06
回复 #6楼 第三颗牙
如果说带载能力下降确实不太好判断问题,在这个电源选择上尽可能选择电流大点的电源把
87580
ZCMY 版主
文章数:47907
年度积分:787
历史总积分:87580
发表于:2026/2/26 15:13:18
这么短的时间按说电源应当不会出现带负载能力下降那么多的情况,可能选的电源本身就选小了;
42531
tigermu 版主
文章数:15347
年度积分:780
历史总积分:42531
2018春节活动(二)
2017国庆活动(一)
2016国庆活动(一)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(三)
2010年度论坛贡献奖
发表于:2026/2/26 16:19:29
如果电源只带plc本身的话,那电源质量有点差啊。
清泉石上,明月松间。
