台达PLC联机问题
台达PLC联机问题
cjtdz
作者的所有帖子(728)
发表于:2026/1/31 11:17:21
初次接触台达PLC, 联上DVP60ES00R2 PLC,打开最新版台达PLC编程软件,联机出现“通信通道无效或COMMGR尚未启动”,什么原因?怎么设置?
[此贴子已经被作者于2026/1/31 11:30:13编辑过]
实地案例|FLIR C2红外热像仪——地暖漏水检测的必备工具
bnnyygy
作者的所有帖子(6648)
2018论坛分享达人
发表于:2026/1/31 11:23:32
安装 COMMGR 这个,编程软件靠它来和PLC通讯
[此贴子已经被作者于2026/1/31 11:23:42编辑过]
VFD-M TYPE变频器在整经机上的应用
cjtdz
作者的所有帖子(728)
发表于:2026/1/31 11:29:35
回复 #1楼 bnnyygy
安装了COMMGR2.11.0版了,安装后是不是需要设置?
倍福 | 基于模型的开发设计和基于 PC 的控制技术在高压直流输电系统中的应用
bnnyygy
作者的所有帖子(6648)
2018论坛分享达人
发表于:2026/1/31 11:35:30
COMMGR里面应该有自动搜索吧,确定链接方式,然后链接OK,编程软件通讯方式里面确认你COMMGR里面的连接点,
PLC都大同小异,就那样吧,实在不行,你可以看看手册,里面应该有详细的连机说明
[此贴子已经被作者于2026/1/31 11:37:32编辑过]
奥普特—3D引导点胶复检
ZCMY
作者的所有帖子(47837)
发表于:2026/1/31 11:52:17
通讯口对不对?
紧凑且灵活的用于 EtherCAT 控制设备的 I/O 解决方案
cjtdz
作者的所有帖子(728)
发表于:2026/1/31 19:00:13
换了232芯片,好了
“通过 Azure? 认证”的全新倍福 I/O 模块可以直接接入微软云
Tivian
作者的所有帖子(3194)
发表于:2026/1/31 21:31:56
cjtdz
在
2026/1/31 19:00:13
换了232芯片,好了
PLC 的232芯片?
FA技术 | 现场总线CC-Link的参数设置
小猫鱼MAWheF
作者的所有帖子(579)
发表于:2026/2/1 9:05:23
连个PLC还需要2个软件,也不知道这设计师脑子咋想的
EtherCAT I/O 系统:在一个机载式解决方案中实现 3 轴加速度和角度测量 — 紧凑、耐用且可以直接在现场集成
bnnyygy
作者的所有帖子(6648)
2018论坛分享达人
发表于:2026/2/1 9:15:41
小猫鱼MAWheF
在
2026/2/1 9:05:23
这个也没啥好吐槽的,包括西门子也是一样啊,也需要设置选择连接点,厂家负责开发,我们负责使用,淡定
中达自动化解决方案助推机床智能化升级
小猫鱼MAWheF
作者的所有帖子(579)
发表于:2026/2/2 9:03:20
回复 #8楼 bnnyygy
那总归不一样的,西门子一个软件搞定,台达需要2个软件搞定,如果没有资料,台达的你还真连接不上PLC
FLIR T1040 在变电站和输电线路检测
[视频课程]一个小时教你学会升降输送系统编程方法
[视频课程]西门子S7-200SMART如何快速找回原点
[视频课程]台达DVP系列入门精讲
[视频课程]七节课带你全面认识西门子S7-1200
[视频课程]西门子S7-1500TCPU应用
