plc闪红灯一般都是因为什么?
plc闪红灯一般都是因为什么?
aaxin2008
作者的所有帖子(5167)
发表于:2026/1/18 18:52:03
这设备用了好几年了,一直很稳定。
最近,1200经常闪烁红灯,造成停机。
请问因为什么原因停机?
是因为最近安装了光伏么?
一花一世界,一佛一如来
台达机电产品在双伺服自动切台上的应用
thomas_top
作者的所有帖子(656)
发表于:2026/1/19 14:17:55
电源不稳、
低压电气控制在制冷压缩机中的应用及发展趋势
bnnyygy
作者的所有帖子(6648)
2018论坛分享达人
发表于:2026/1/19 17:08:29
好家伙,一个故障3个贴。
精彩视频 | 灵活的仓储物流自动化解决方案
作者的所有帖子(6607)
发表于:2026/1/19 18:05:03
在线诊断一下,看报错代码是多少还是其他的总线故障,首先得打开软件查看
暮春初夏的五月,和英威腾来场浪漫之旅
aaxin2008
作者的所有帖子(5167)
发表于:2026/1/19 20:39:50
在
2026/1/19 18:05:03
没有故障代码。
hmi上面显示所有仪表都有问题,大概是485通讯中断了。
一花一世界,一佛一如来
木工数控机床驱动升级!—— 英威腾Goodrive18系列高效解决方案
15898151893
作者的所有帖子(1870)
发表于:2026/1/19 22:53:40
如果偶发故障,不太好查找,还没故障码。
菱机妙用 | GX-Works3 软件SFC编程技巧
小猫鱼MAWheF
作者的所有帖子(579)
发表于:2026/1/20 8:08:58
485通讯中断没有故障码码
英威腾Goodrive5000 系列高压变频器在光伏多晶硅冶炼上的应用
fireray
作者的所有帖子(3671)
发表于:2026/1/20 8:34:34
电脑装个博途,连上plc,在线诊断,看看历史记录里有没有记录信息。针对性的找问题。
台达A2伺服在立式包装机中的应用
作者的所有帖子(6607)
发表于:2026/1/20 11:38:37
是的呢 看
荷兰警方使用FLIR红外热像仪追踪罪犯
凤凰息梧桐
作者的所有帖子(17427)
2013辞旧迎新
发表于:2026/1/20 14:45:03
回复 #2楼 bnnyygy
楼主估计是比较急了啊 希望能够快点解决
英威腾Goodrive200A在CNG天然气子站压缩机上的应用
[视频课程]一个小时教你学会升降输送系统编程方法
[视频课程]西门子S7-200SMART如何快速找回原点
[视频课程]台达DVP系列入门精讲
[视频课程]七节课带你全面认识西门子S7-1200
[视频课程]西门子S7-1500TCPU应用
