【话题】西门子1215PLC与上海耀华仪表通信(20251203)
pglljc
作者的所有帖子(45)
发表于:2025/12/2 23:42:42
系统组成:西门子1215DCDCDCPLC、CM 1241 (RS422/485)通讯模块、耀华XK3190-c801称重仪表
需要实现的功能:读取仪表的重量、每次读取重量前给仪表置零
存在的问题:使用Modbus_Comm_Load指令和Modbus_Master指令与仪表进行主从通讯,在通讯时PLC的cpu报警,诊断缓冲区的事件是FB 641中的区域长度错误。求助遇到过类次问题的大侠提供解决意见。
[此贴子已经被jint于2025/12/4 11:25:47编辑过]
数控定子绕线机伺服系统应用实例
INotKissBoy
作者的所有帖子(966)
发表于:2025/12/3 13:36:47
试试把DATA_PTR管脚改成P#DB31.DBX0.0 WORD 2 看是不是这个原因?
“你之所以还在喜欢女人,是因为还没有遇到一个让你心动的男人,而我,就是辣个男人。”
— — — — 鲁 迅
案例集锦|精准定位压缩气体泄漏,FLIR声像仪助力各行业稳定发展!
pglljc
作者的所有帖子(45)
发表于:2025/12/3 14:01:09
回复 #1楼 INotKissBoy
不是的,各种都改过了。
CNC|干货满满!快速进给程序段重叠
pglljc
作者的所有帖子(45)
发表于:2025/12/3 14:03:12
没有人碰到过FB641中的区域长度错误这种故障码?
入门级触控面板现在有采用 10.1 英寸宽屏显示屏的型号可选
pqsh
作者的所有帖子(7615)
发表于:2025/12/3 21:39:30
那个通讯状态8281,
可能是comm_load, DB设置有误.
可以贴出两个db和CM1241的设置.
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
CNC | 存储行程极限I区域变更
pglljc
作者的所有帖子(45)
发表于:2025/12/3 23:23:06
今天重新组态硬件下载后,CPU就不报警了,如果两个数据长度不一致状态字还会出现16#8281,但是CPU不再报警。实在不明白是怎么回事。
C6043:适用于高密度计算任务的超紧凑型工业 PC
pglljc
作者的所有帖子(45)
发表于:2025/12/3 23:31:20
回复 #4楼 pqsh
重新组态后是这样子的,和之前也没有什么区别
[此贴子已经被作者于2025/12/3 23:32:53编辑过]
台达自动化产品在环锭细纱机及细纱车间网络控制方案
pqsh
作者的所有帖子(7615)
发表于:2025/12/4 9:10:39
pglljc
在
2025/12/3 23:23:06
comm_load_db(DB1)贴出来, 里面有个mode, 对应半双工应该选4还是几, 不是0. 参见知x一篇文章.
如果我忘了我
请帮忙记得我
小菲课堂|符合NFPA 70B最新标准的热像仪,一定要满足这些条件
INotKissBoy
作者的所有帖子(966)
发表于:2025/12/4 10:50:55
MB_DB管脚,写DB2,不用指针
[此贴子已经被作者于2025/12/4 10:52:17编辑过]
— — — — 鲁 迅
华北工控SOMB-6581A主板,支持在智慧大屏系统中的应用
guanyumou
作者的所有帖子(10693)
2017国庆活动(二)
发表于:2025/12/4 11:47:19
pqsh
在
2025/12/4 9:10:39
pglljc
在
2025/12/3 23:23:06
意思是选择485半双工吧
联系!腾讯扣扣149034219
配有FLIR热像仪的热成像系统用于检测冷却处理后的金属部件
[视频课程]一个小时教你学会升降输送系统编程方法
[视频课程]西门子S7-200SMART如何快速找回原点
[视频课程]台达DVP系列入门精讲
[视频课程]七节课带你全面认识西门子S7-1200
[视频课程]西门子S7-1500TCPU应用
