请教一下各位大佬,如何用普通的PLC实现甲流调压功能?
q616602675
作者的所有帖子(366)
发表于:2025/11/1 21:50:01
目前有个项目需要控制震动线圈,就是螺丝机那种直震,我用的这种PLC来控制的,它自带交流调压功能,只用写PWM指令就可以了
但是PLC不是太好用 三菱的GX编程 还用不了结构体 我想换个其他品牌PLC 但是又没有交流调压功能,我不懂原理 所以请教下各位大佬 是不是用普通晶体管PLC用PWM波控制一个晶体管放大器交流输出 然后在接一个固态继电器是不是也能实现相同功能? 这个原理是不是就是利用占空比调整电压? 比如固态的输入端是220V PWM为百分之50 是不是固态的负载端输出的就是110v 震动线圈是不是控制电压就可以呢
助力“智慧物流”,让快递“跑”得更快
YXBK
作者的所有帖子(20678)
发表于:2025/11/2 7:19:14
能不能调压取决于固态继电器,目前大部分能调压的是模拟量调节,一般输入端是0-10V,假设输出端接220V,
plc通过模拟量模块给出10V电压,固态继电器就全开,输出220,如果模拟量输出是5V,那就是110V。
你说的这种调压模块是支持PWM的话,那就用带晶体管输出的PLC配合PWM指令就行
这个指令一般的PLC都有
我认为你需要确认
振动盘的震动力度到底是不是靠电压的大小就能调节
固态继电器到底支不支持PWM
大家一起学习
CNC | 车床铣削插补编程应用
q616602675
作者的所有帖子(366)
发表于:2025/11/2 10:31:06
回复 #1楼 YXBK
感谢大佬 已经找到一款输入PWM调压的固态 卖家说是可以 买来测试一下 再次感谢
RFID状态监测与追溯系统: 为食品安全护航
知道一点
作者的所有帖子(23499)
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2025/11/2 20:08:43
请先了解使用的振动盘是用电磁铁还是电机偏心震动
固态继电器做PWM控制不难,PLC选自带PWM指令的
按照PWM指令使用规则设置几个参数,调整参数
硬件PLC晶体管输出控制固态继电器,固态如何与设备的对接你去咂摸
如果是电机就控制电机速度好了,固态继电器可能用不上PWM指令也悬
快乐 幸福 自由 比什么都重要
台达电子伺服压机解决方案 精准压合让减速机内外环压装工序更智能
YS-W
作者的所有帖子(1588)
发表于:2025/11/3 9:30:14
电机调速可以理解,振动盘不是调整正常后就不需要再调整了吗?只需要控制开关就可以吧。
DELTA VFD-S series变频器应用输送机
不赖FpcfPCRC
作者的所有帖子(167)
发表于:2025/11/24 9:36:06
从图上看固态继电器输入输出接反了好像。
工业主板EMB-4118,可赋能AMR机器人更高效智能运行
[视频课程]一个小时教你学会升降输送系统编程方法
[视频课程]西门子S7-200SMART如何快速找回原点
[视频课程]台达DVP系列入门精讲
[视频课程]七节课带你全面认识西门子S7-1200
[视频课程]西门子S7-1500TCPU应用
