松下PLC上的这个存储卡怎么使用啊?型号是:TKK-1A
nzyxcnzyxc
作者的所有帖子(410)
发表于:2025/10/23 9:41:20
赋能智慧交通——华北工控打造智慧交通应急指挥系统专用计算机
ZCMY
作者的所有帖子(47656)
发表于:2025/10/23 16:10:55
你想干嘛?读里面的程序?
台达数控系统在雕铣机床上的应用
cvlsam
作者的所有帖子(12557)
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2025/10/23 16:18:46
找台松下的FP1-C72/C56/C40/C24的PLC,然后插上去。
你这个产品松下2006年就停产了。
Good Luck~
检测六氟化硫(SF6)断路器
nzyxcnzyxc
作者的所有帖子(410)
发表于:2025/10/23 18:22:57
回复 #1楼 ZCMY
买了个plc,里面有这个芯片,不知道怎么用,拆下这个芯片不影响工作,但有这个芯片下载程序时会报错!
净水处理
nzyxcnzyxc
作者的所有帖子(410)
发表于:2025/10/23 18:23:13
回复 #2楼 cvlsam
是的
基于台达机电自动化平台的塑编圆织机
nzyxcnzyxc
作者的所有帖子(410)
发表于:2025/10/23 18:24:04
回复 #2楼 cvlsam
谢谢
您能承受芬兰桑拿房中的高温和高湿环境吗?维萨拉传感器可以 | 维萨拉 (Vaisala)
ZCMY
作者的所有帖子(47656)
发表于:2025/10/24 8:24:59
这个存贮卡有EEPROM及EPROM的,EEPROM的可以直接用电脑去更改,如果是EPROM,则是只能读取,写入的话需要专用的烧录器;
ACS880LC液冷变频器在新能源拖船的应用
fireray
作者的所有帖子(3668)
发表于:2025/10/24 11:26:19
看样子像 M27C512 512 Kbit 的EPROM 贴纸下面应该有个小窗户,用紫外线照射就能擦除数据。写入需要读写器
安装在桌面上的接口卡
ZCMY
作者的所有帖子(47656)
发表于:2025/10/24 14:14:52
这个是可以用电脑随意改写的;你的那个是烧录好了插上用的,在电脑上只能读取,不能更改;
FLIR B系列红外热像仪展现墙体和表面的真实情况
nzyxcnzyxc
作者的所有帖子(410)
发表于:2025/10/26 4:25:29
回复 #8楼 ZCMY
谢谢老师
H型钢生产线
[视频课程]一个小时教你学会升降输送系统编程方法
[视频课程]西门子S7-200SMART如何快速找回原点
[视频课程]台达DVP系列入门精讲
[视频课程]七节课带你全面认识西门子S7-1200
[视频课程]西门子S7-1500TCPU应用
