三菱Mitsubishi
回帖:5个,阅读:749 [上一页] [1] [下一页]
60
Peng61Y8
文章数:3
年度积分:60
历史总积分:60
发表于:2025/9/9 16:18:54
求助下,有三菱PLC与三菱变D700变频器做485通迅时,读出频率的地址是多少,变频器需要做什么设置,我用台达有成功通信,但三菱变频器连不上
28869
guanyumou 版主
文章数:10681
年度积分:247
历史总积分:28869
2017国庆活动(二)
发表于:2025/9/9 18:15:51
三菱D700系列变频器做MODBUS-RTU通信时通信参数设置一览表
首先恢复出厂设置,然后再依次设置如下参数:(先设定P79为4,然后再将Pr.CL设置为1即可恢复出厂设置)
P160:设置为0
P77:设置为2
P79:设置为2
P340:设置为1
P338:设置为0
P339:设置为0
P551:设置为9999
P117:设置为1,
P118:设置为96
P120:设置为2
P122:设置为9999
P343:设置为0
P502:设置为0
P549:设置为1
设置好上述参数后,断电再上电,设置的参数才会有效
变频器通信参数:
1、数据位:8位
2、校验方式:偶校验
3、停止位:1位
4、波特率:9600bps
5、通信协议:Modbus RTU
6、变频器站号:1
联系!腾讯扣扣149034219
28869
guanyumou 版主
文章数:10681
年度积分:247
历史总积分:28869
2017国庆活动(二)
发表于:2025/9/9 18:16:33
寄存器地址:
联系!腾讯扣扣149034219
60
Peng61Y8
文章数:3
年度积分:60
历史总积分:60
发表于:2025/9/10 9:40:29
上面都设定好后用ADPRW H1 H3 K200 K1 D530 M103T和ADPRW H1 H6 K13 K1 D525 M125能不能读写D700的频率
28869
guanyumou 版主
文章数:10681
年度积分:247
历史总积分:28869
2017国庆活动(二)
发表于:2025/9/10 13:54:03
以下是引用Peng61Y82025/9/10 9:40:29的发言:
读频率的地址都发给你了啊!十六进制00c8
联系!腾讯扣扣149034219
76
3473390009
文章数:2
年度积分:76
历史总积分:76
发表于:2025/11/14 9:51:35
回复 #2楼 guanyumou
你这分配表能不能发一份,谢谢
