西门子SIEMENS
回帖:4个,阅读:226 [上一页] [1] [下一页]
154
MadaoB26M
文章数:20
年度积分:154
历史总积分:154
发表于:2025/6/9 17:03:07
本人小白,想请教一下,项目上需要用几台变频循环水泵给车间设备提供冷却水,需要保证一定范围的供回水压差(主控)的同时,保证供回水温度控制(辅控)在一定范围。这个是不是需要用两个PID来串联控制,第一个PID输出给第二个PID输入,最后输出一个百分比,然后均分给在启动的水泵表情
27826
goldage
文章数:15618
年度积分:1118
历史总积分:27826
发表于:2025/6/9 21:46:47
水泵只是给你的管道水提供动力
水温要控制就要考虑制冷和制热,这些要根据的你的热负荷去计算
154
MadaoB26M
文章数:20
年度积分:154
历史总积分:154
发表于:2025/6/13 9:26:10
回复 #1楼 goldage
现场工况是冷却水,应该不需要制热
2629
glenxu
文章数:641
年度积分:107
历史总积分:2629
发表于:2025/6/13 10:25:13
可以采用串级,也可以单级。
只有一个执行器,串级时回水差是内环,温度是外环,也叫主调。
单级PID时回水差是“限制”运算策略,而温度是主调节参数。
解决PLC、DCS控制疑难问题,提供过程控制策略。
155
sjm1203
文章数:50
年度积分:155
历史总积分:155
发表于:2025/6/14 12:06:17
以下是引用glenxu2025/6/13 10:25:13的发言:
可以采用串级,也可以单级。
学习中
46.8003
