回帖:14个,阅读:371 [上一页] [1] [2] [下一页]
106
A罗志恒13880
文章数:291
年度积分:106
历史总积分:106
发表于:2025/5/22 14:54:44
1,PLC输出需要接中间继电器的是伺服抱闸,真空泵,接触器线圈。电磁阀,照明灯报警,机箱风扇,照明灯,等需不需要接中间继电器做一个隔离?防止烧坏PLC输出点??
26434
ytleaderplc
文章数:11048
年度积分:997
历史总积分:26434
发表于:2025/5/22 16:18:07
接触器 电磁阀比较常见
+1
email:  ytleader@126.com
43976
YXBK 版主
文章数:20135
年度积分:1355
历史总积分:43976
发表于:2025/5/22 16:52:08
重点看通过的电流大小
如果是普通的气动电磁阀,这个线圈跟一般继电器都差不多大小,那就不需要加了。
+1
大家一起学习
4169
宅男技术控
文章数:522
年度积分:175
历史总积分:4169
发表于:2025/5/22 17:31:06
接触器看型号,我这边用的SD-Q11不需要中继;控制交流负载,一定加中继。
+1
11496
Tivian
文章数:2807
年度积分:978
历史总积分:11496
发表于:2025/5/22 20:07:45
看带负载的电流和动作频率了还有输出电压类型了 电流大,动作频率高的,电压类型不一样包括(包括高低电压,交直流)必须加中继
+1
18107
329345277
文章数:5655
年度积分:667
历史总积分:18107
发表于:2025/5/23 6:54:46
这个好像没啥强行规定吧。
一般我弄都是全部加中继。
但有时现场有要求、预算特殊、空间特殊等情况,也是需要更改的
1681
981183833
文章数:344
年度积分:639
历史总积分:1681
发表于:2025/5/23 8:13:36
我们用R的,一般的电磁阀交流接触器直接带就行了,用了十来年了从来没有坏过,大电流的一定要中继中转,晶体管的除了脉冲外,最好加中继中转
+1
6220
zjgxk
文章数:516
年度积分:521
历史总积分:6220
发表于:2025/5/23 8:15:57
没有规定,我是全部加中继的,后期维护维修就很方便,要是烧触点了,没有中继转换,你还得更换输出点,程序变更,使用中继的话,直接拔下来换一个新就行
+1
6751
第三颗牙
文章数:884
年度积分:656
历史总积分:6751
发表于:2025/5/23 11:47:44
作为甲方,需要乙方全部加上;作为乙方,能不加就不加。
234
yanwenfu
文章数:16
年度积分:234
历史总积分:234
发表于:2025/5/23 15:12:11
以小控大,保护自己!
+1
