三菱Mitsubishi
三菱Mitsubishi
网上的伺服示教程序,请教是如何实现示教的?
YS-W
作者的所有帖子(2066)
发表于:2024/1/16 11:46:48
附件:
本地下载
这个是网上下的,看不明白示教是如何实现的?回原点与自动运行还算明白,就是示教想不通,请大家一起讨论看看,明白的大神指点一下
华北工控机器视觉系统产品方案,给传统印刷设备装上“智慧之眼”
Auto-
作者的所有帖子(66)
发表于:2024/1/16 11:49:37
先去熟悉PLC的指令,这都是基本的PLC指令
RPC-208H基于深度学习神经网络解决方案
15898151893
作者的所有帖子(1959)
发表于:2024/1/16 13:00:38
用了地址指针。
[此贴子已经被作者于2024/1/16 13:02:09编辑过]
英威腾产品(PLC+HMI)体验报告
YS-W
作者的所有帖子(2066)
发表于:2024/1/16 14:01:32
Auto-
在
2024/1/16 11:49:37
指令是明白也清楚,大师给指指哪个是示教的程序?能给讲个一二也行啊?
NorthX Biologics 的新洁净室促使他们寻找更好的监测系统|维萨拉
YS-W
作者的所有帖子(2066)
发表于:2024/1/16 14:16:41
整个程序不大,我给你贴出来
红外热像仪在食品行业中的应用
Auto-
作者的所有帖子(66)
发表于:2024/1/16 17:06:01
回复 #4楼 YS-W
步骤如下,
1.X000触发(一搬接按钮)或者置位一次M12,自动置位M0。
2.M0置位后,触发DDRVI相对位置指令,(K-99999是指定的脉冲数,k8000是脉冲频率,Y000是脉冲输出端口,Y001是方向),等待X010输入信号有后,复位MO。同时置位M1.
3.M1置位后,触发DDRVI相对位置指令,原理跟步骤2一样,M8029接通后,复位M1.
4.M1复位后,清零D8340.
图尔克升级的交换机可提供现场总线集成和增强型诊断功能
YS-W
作者的所有帖子(2066)
发表于:2024/1/17 8:11:06
Auto-
在
2024/1/16 17:06:01
步骤如下,
4.M1复位后,清零D8340.
感谢你的介绍 这些基本明白,X000是回原点开关X010是原点开关,X001\X002是手动前进后退开关,X004是自动运行开关,X007是复位开关,就是示教开关X003那部分,是如何进行示教,应该是记录的伺服输出脉冲数。但是这脉冲数PLC不发送的话,是如何来的。
台达自动化在全自动六轴玻璃打孔机上的应用
作者的所有帖子(6621)
发表于:2024/1/17 18:36:37
最好看别人的做的案例
小菲课堂|浅析热灵敏度对检测精度的重要性
第三颗牙
作者的所有帖子(1133)
发表于:2024/1/18 10:46:59
X3是记录的D8340.既PLC在此位置的脉冲数。
自动驾驶卡车的商业化之路,华北工控可提供智能嵌入式硬件助力
[视频课程]三菱FX5U简单CPU通信功能应用
[视频课程]三菱FX系列PLC的ST编程
[视频课程]搞懂三菱FX系列PLC编程指令,看这就够了
[视频课程]三菱FX系列PID应用
[视频课程]三菱FX系列PLC的FB使用讲解
[视频课程]30分钟带你了解三菱PLC模拟量应用
[视频课程]三菱FX5U系列精品课程基础篇
[视频课程]三菱PLC入门指导
