【话题】想要X0-X42任意点有信号就输出 用什么方法就简单?(20220927)
q616602675
作者的所有帖子(363)
发表于:2022/9/26 16:20:40
大佬们,很少遇到这种程序,结果尝试用K8X0还会报错 有什么简单的办法吗
[此贴子已经被jint于2022/9/28 9:14:15编辑过]
延长建筑物的“寿命”?FLIR红外热像仪有3大优势
qjj740210
作者的所有帖子(4876)
2018春节活动(二)
2017国庆活动(二)
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
西门子触摸屏(一)
三菱电机活动(二)
西门子logo体验(三)
西门子PLC体验(二)
2013辞旧迎新
发表于:2022/9/26 16:48:41
写成这个样子试试。
苦逼的奋斗者
华北工控ARM嵌入式主板EMB-7538,让工业控制更简单
q616602675
作者的所有帖子(363)
发表于:2022/9/26 17:14:53
回复 #1楼 qjj740210
谢谢 可以了
[此贴子已经被作者于2022/9/27 17:13:01编辑过]
FLIR红外热像仪协助某激光室预防事故发生
pan_xiansheng
作者的所有帖子(2389)
发表于:2022/9/26 17:52:51
你的K8X0属于字,而且是双字,而你却用位表示(┨┠)当然不行!
只能采用1楼的方法!
[此贴子已经被作者于2022/9/26 17:53:55编辑过]
图尔克低温容器的识别
Tivian
作者的所有帖子(2879)
发表于:2022/9/26 20:11:24
记得永宏有个WX0 的值就是X点的二进制排列,取这个值,大于1就输出
AI赋能 | 华北工控人脸识别系统产品方案助力体育场门禁系统应用
知道一点
作者的所有帖子(23283)
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2022/9/26 20:50:02
Tivian
在
2022/9/26 20:11:24
大于0
快乐 幸福 自由 比什么都重要
小菲课堂|FLIR OGI热像仪再升级,让工业气体泄漏“无处遁形”!
[视频课程]一个小时教你学会升降输送系统编程方法
[视频课程]西门子S7-200SMART如何快速找回原点
[视频课程]台达DVP系列入门精讲
[视频课程]七节课带你全面认识西门子S7-1200
[视频课程]西门子S7-1500TCPU应用
