台达论坛
回帖:5个,阅读:1048 [上一页] [1] [下一页]
686
烈日孤冰
文章数:10
年度积分:83
历史总积分:686
品牌积分(台达):2
发表于:2022/9/3 12:16:34
请教一下各位大佬,维修一台台达ES2PLC,程序不运行,输入信号输入灯也不亮,和电脑也通讯不上,经检测晶振坏,12.000MHz的晶振,暂用一个22Mhz的代替了一下,程序正常运行,输入输出都正常,测试运行了一会,报错灯长亮,再重启后RUN灯一直不再亮了,一直处于stop状态,用WPLsoft运行也无效,看了一下说明书描述会自动回到STOP状态,是不是由于更换了一个频率高了一倍的晶振导致程序扫描逾时,这种情况只有重新下载程序吗,关键是PLC内程序有加密,无法上传,还有没有别的方法解决
10分悬赏
39642
知道一点
文章数:23283
年度积分:1334
历史总积分:39642
品牌积分(台达):53
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2022/9/3 14:11:32
再换回12MHZ晶振试试
为啥要用22MHZ晶振?就好比,你平时心跳80次,给你装上150的起搏器,心脏是工作了,其他器官能工作多久,最后心脏是不是会停
快乐 幸福 自由 比什么都重要
686
烈日孤冰
文章数:10
年度积分:83
历史总积分:686
品牌积分(台达):2
发表于:2022/9/3 14:19:47
回复 #1楼 知道一点
早已换成同型号的,错误灯亮后,程序一直处于Stop状态,一直没Run过
39642
知道一点
文章数:23283
年度积分:1334
历史总积分:39642
品牌积分(台达):53
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2022/9/3 18:33:40
但愿没将“脾肺肾”搞坏
估计设备使用方已经找厂家换上新PLC
你确定他不追究了,就给PLC装个检测程序看看-但愿电脑能连上了
快乐 幸福 自由 比什么都重要
686
烈日孤冰
文章数:10
年度积分:83
历史总积分:686
品牌积分(台达):2
发表于:2022/9/4 9:25:57
回复 #3楼 知道一点
已经解决,搞来程序,重新下载进去,断电再上电后RUN灯亮起来,程序运行正常。
和说明书上写的一样,重新下载程序,重新上电。这款PLC设计的如此奇葩,报错后直接stop,不重下程序解决不了,不知其他品牌是不是也这样。
53
Dontworry
文章数:21
年度积分:53
历史总积分:53
品牌积分(台达):4
发表于:2022/9/28 8:58:09
台达DVP系列一报错了,就得重新下载程序了
