传感器论坛
回帖:126个,阅读:40895 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] ... [13] [下一页]
3080
jingpu
文章数:141
历史总积分:3080
发表于:2005/9/2 9:36:00
编码器如以信号原理来分,有增量型编码器,绝对型编码器。
  增 量 型 编 码 器 (旋转型)
  工作原理:
  由一个中心有轴的光电码盘,其上有环形通、暗的刻线,有光电发射和接收器件读取,获得四组正弦波信号组合成A、B、C、D,每个正弦波相差90度相位差(相对于一个周波为360度),将C、D信号反向,叠加在A、B两相上,可增强稳定信号;另每转输出一个Z相脉冲以代表零位参考位。
  由于A、B两相相差90度,可通过比较A相在前还是B相在前,以判别编码器的正转与反转,通过零位脉冲,可获得编码器的零位参考位。
  编码器码盘的材料有玻璃、金属、塑料,玻璃码盘是在玻璃上沉积很薄的刻线,其热稳定性好,精度高,金属码盘直接以通和不通刻线,不易碎,但由于金属有一定的厚度,精度就有限制,其热稳定性就要比玻璃的差一个数量级,塑料码盘是经济型的,其成本低,但精度、热稳定性、寿命均要差一些。
  分辨率—编码器以每旋转360度提供多少的通或暗刻线称为分辨率,也称解析分度、或直接称多少线,一般在每转分度5~10000线。
  信号输出:
  信号输出有正弦波(电流或电压),方波(TTL、HTL),集电极开路(PNP、NPN),推拉式多种形式,其中TTL为长线差分驱动(对称A,A-;B,B-;Z,Z-),HTL也称推拉式、推挽式输出,编码器的信号接收设备接口应与编码器对应。
  信号连接—编码器的脉冲信号一般连接计数器、PLC、计算机,PLC和计算机连接的模块有低速模块与高速模块之分,开关频率有低有高。
  如单相联接,用于单方向计数,单方向测速。
  A.B两相联接,用于正反向计数、判断正反向和测速。
  A、B、Z三相联接,用于带参考位修正的位置测量。
  A、A-,B、B-,Z、Z-连接,由于带有对称负信号的连接,电流对于电缆贡献的电磁场为0,衰减最小,抗干扰最佳,可传输较远的距离。
  对于TTL的带有对称负信号输出的编码器,信号传输距离可达150米。
  对于HTL的带有对称负信号输出的编码器,信号传输距离可达300米。
  如需要资料请留下详细地址.姓名.邮编或请发E-MAIL:waqy_elvis@163.com
[此贴子已经被作者于2005-10-14 12:05:44编辑过]
诚信为先,质量为本;追求卓越,精益求精。
1043
tianma7
文章数:37
历史总积分:1043
发表于:2005/9/2 10:44:00
我要,谢谢.tianma7@yahoo.com.cn
3080
jingpu
文章数:141
历史总积分:3080
发表于:2005/9/2 14:30:00
资料已寄出,请注意查收!
969
benjamin_0_0
文章数:7
历史总积分:969
发表于:2005/9/12 13:16:00
很有用。敬请e-maill详细资料,不胜感激。
benjamin_0_0@sian.com
3354
gordon
文章数:287
年度积分:388
历史总积分:3354
发表于:2005/9/12 18:07:00
gordon@es-midtec.com
3080
jingpu
文章数:141
历史总积分:3080
发表于:2005/9/13 10:54:00
资料已寄出,请注意查收,可以给我伊妹留下你们的详细地址,以便于我寄详细的样本给你们。
3080
jingpu
文章数:141
历史总积分:3080
发表于:2005/10/14 12:06:00
增量式编码器的问题:
  增量型编码器存在零点累计误差,抗干扰较差,接收设备的停机需断电记忆,开机应找零或参考位等问题,这些问题如选用绝对型编码器可以解决。
  增量型编码器的一般应用:
  测速,测转动方向,测移动角度、距离(相对)。
     绝对型编码器(旋转型)
  绝对编码器光码盘上有许多道光通道刻线,每道刻线依次以2线、4线、8线、16 线。。。。。。编排,这样,在编码器的每一个位置,通过读取每道刻线的通、暗,获得一组从2的零次方到2的n-1次方的唯一的2进制编码(格雷码),这就称为n位绝对编码器。这样的编码器是由光电码盘的机械位置决定的,它不受停电、干扰的影响。
  绝对编码器由机械位置决定的每个位置是唯一的,它无需记忆,无需找参考点,而且不用一直计数,什么时候需要知道位置,什么时候就去读取它的位置。这样,编码器的抗干扰特性、数据的可靠性大大提高了。
[此贴子已经被作者于2005-11-4 16:42:53编辑过]
979
waqy
文章数:12
历史总积分:979
发表于:2005/10/14 12:18:00
好帖,支持!
973
little_huang
文章数:7
历史总积分:973
发表于:2005/10/23 21:21:00
Thanks a lot. 给我一份! peng_huang1022@163.com
3080
jingpu
文章数:141
历史总积分:3080
发表于:2005/11/4 16:44:00
从单圈绝对值编码器到多圈绝对值编码器
  旋转单圈绝对值编码器,以转动中测量光电码盘各道刻线,以获取唯一的编码,当转动超过360度时,编码又回到原点,这样就不符合绝对编码唯一的原则,这样的编码只能用于旋转范围360度以内的测量,称为单圈绝对值编码器。
  如果要测量旋转超过360度范围,就要用到多圈绝对值编码器。
  编码器生产厂家运用钟表齿轮机械的原理,当中心码盘旋转时,通过齿轮传动另一组码盘(或多组齿轮,多组码盘),在单圈编码的基础上再增加圈数的编码,以扩大编码器的测量范围,这样的绝对编码器就称为多圈式绝对编码器,它同样是由机械位置确定编码,每个位置编码唯一不重复,而无需记忆。
  多圈编码器另一个优点是由于测量范围大,实际使用往往富裕较多, 这样在安装时不必要费劲找零点, 将某一中间位置作为起始点就可以了,而大大简化了安装调试难度。
  如需要资料请留下详细地址.姓名.邮编或留下E-MAIL,以便于我寄资料给您。
93.6006
