编码器
编码器
作者的所有帖子(75)
发表于:2020/10/24 20:53:36
这种编码器很难买到了吧,报价八千贵吗?产品尺寸不稳定,怀疑编码器出问题了
荷兰警方使用FLIR红外热像仪追踪罪犯
goldage
作者的所有帖子(15722)
发表于:2020/10/24 21:10:28
建议先检查其他的传动部分,编码器很少出问题,出问题会报故障的
变频器应用技术三题
fireray
作者的所有帖子(3666)
发表于:2020/10/25 16:12:34
可以买个其他品牌的,便宜一些的,5V,5000线的编码器试试,第一可以查找问题,第二可以当应急备件。
热点关注 | 倍福控制技术适用于控制电池生产中的所有工艺步骤
zcd207
作者的所有帖子(1958)
发表于:2020/10/25 17:05:32
编码器出现故障的几率很小,重点检查,机械部件
采用基于 PC 的控制技术对污水处理厂进行现代化改造
dffeifei110
作者的所有帖子(1080)
发表于:2020/10/25 17:21:45
编码器确实遇到过不少问题,我公司有设备就是有编码器整合在齿条上,编码器时间长了以后,会发生计算不准,行程内跳齿环的问题
工控大白兔,感谢各位指点!多谢!
解锁新技能 带你了解三菱电机M8扫码枪解决方案
kdrjl
作者的所有帖子(24260)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2020/10/25 17:34:12
先用示波器监控编码器的脉冲信号,是否是方波,且幅值在“天地”之间?没有毛刺的那种?如果信号没问题,编码器就没毛病呀。反之亦然。5000脉冲/周的编码器是贵,但不会是8000吧?太贵了。5000一大关吧?
我是你的朋友
台达为数据托管跨国公司提供 28 MW 关键电力解决方案
秀空
作者的所有帖子(13513)
发表于:2020/10/25 19:17:18
编码器坏过,报警。
精彩视频 | 看倍福如何助力半导体设备的国产化
作者的所有帖子(75)
发表于:2020/10/27 0:04:45
换编码器也没有改善,用测量棍上的编码器误差比用伺服电机开环测量还大,而且不稳定。怀疑传动胶棍破损会导致编码器震动影响输出信号,叫机修更换胶棍,还是不行。不知道电缆长度有没有关系。屏蔽线与变频器,伺服器共用地线是不是影响大?双绞屏蔽线抗干忧是不是更好?网线能当屏蔽线使用吗?
CC-Link | 一个月开发TSN产品
