轧瓦机的液压泵不出油了
轧瓦机的液压泵不出油了
lpx777777
作者的所有帖子(114)
发表于:2020/6/2 17:45:43
液压泵不出油了,开始就是查电路,电磁阀没问题,外部油路没事,拆下油管不出油,开始听着油管噗噗出气,实在没办法了,吊下来,大拆吧
使用RFID技术对冷却站进行分布式监测
lpx777777
作者的所有帖子(114)
发表于:2020/6/2 17:48:38
发现油泵的出油管密封破了,上报买配件,明天装上看看情况
CNC | 位置坐标信息应用
作者的所有帖子(75)
发表于:2020/6/2 21:07:48
看描述应该是进油密封烂了,进空气了,出油管密封烂油泵可以抽油,就是漏油
华北工控BIS-6390ARA-C10,为物联网技术应用赋能
goldage
作者的所有帖子(15722)
发表于:2020/6/2 21:22:49
这种液压站的油泵是整个泡在油池里面,很少出现楼主描述的现象,当然油泵到阀门那段管漏就例外了
结构紧凑的轻型解决方案用于方位角控制
cfg168
作者的所有帖子(17075)
发表于:2020/6/2 22:51:42
液压油泵我记得是叶片泵,里面很多可以活动伸缩的叶片,泵体一般不会轻易损坏的。
为什么需要专业红外热像师?这五大误区很难幸免
towngas
作者的所有帖子(1470)
发表于:2020/6/3 8:27:18
液压系统和水循环系统最讨厌进空气,会产生各种奇葩问题
维萨拉优化临床研究的质量管理体系
799676754
作者的所有帖子(1536)
发表于:2020/6/3 8:37:32
看图片这是用的齿轮泵,出油管油封损坏后造成压力损失而无法工作,更换油封后应该就好了。
雷电
小菲课堂|选择配备VividIR图像处理功能的热像仪,有哪些优势?
lpx777777
作者的所有帖子(114)
发表于:2020/6/3 10:54:04
检查发现,油泵的出油口的密封圈圈破了,整个泵体是泡在油箱里的,个人理解是,既然出油密封圈破了,进的油出这里漏出来,到油箱了,没油到外部油管。
今天装好,开设备,刚开始工作,几次以后就不工作了,拆开油管,喷油,那就是没啥呀,装好,一会好用一会不好用,反复折腾一会后,听到油箱咕咚一声,好了??^ω^
可充电电池的质量始于准确、经过校准的露点传感器 | 维萨拉 (Vaisala)
wenquan753
作者的所有帖子(15252)
发表于:2020/6/3 16:30:26
听见响声是不是理解为管路内的空气全部排完?
然后就没事了!
液压系统很多时候是一个小问题导致出现莫名的故障。
细心检查分析很重要!
AI应用!华北工控助力迎宾导览服务“机器换人”趋势持续演进
lpx777777
作者的所有帖子(114)
发表于:2020/6/3 17:11:29
wenquan753
在
2020/6/3 16:30:26
然后就没事了!
细心检查分析很重要!
对头?(?^o^?)???
华北工控EPC-3130M-A10整机:支持机器视觉多场景应用
