三菱Mitsubishi
三菱Mitsubishi
三菱FX3u-128m plc有两个圆型插口,那个是上传程序插口
怒放
作者的所有帖子(101)
发表于:2020/5/7 21:20:31
三菱FX3u-128m plc程序怎么上传到电脑里,有两个圆形插口那个是上传程序插口,下面那个插口是连接触摸屏,上面没有用,哪位师傅知道指教一下。
长期合作伙伴关系和全生命周期解决方案确保 H.Essers 实现可持续、可靠的环境监测 | 维萨拉 (Vaisala)
fumz78
作者的所有帖子(17153)
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2020/5/7 21:26:25
两个都可以,本来本体有一个的,你这是又扩展了一个同样的口。
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
深圳 fumz78@163.com
台达运动控制卡系统在IC自动刻录机上的应用
cvlsam
作者的所有帖子(12521)
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2020/5/7 21:33:42
怒放
在
2020/5/7 21:20:31
1、两个圆头都可以作为程序上传或者下载使用,但是只能使用其中一个,不能同时使用两个,如果同时使用两个,那么程序会被部分破坏。
2、上面的圆头不能设定其他通讯参数,否则无法作为与编程软件通讯使用。
3、将编程电缆SC-09链接到其中一个圆头,然后打开你的编程软件。
Good Luck~
华北工控:工业平板电脑在仓储物流领域的多场景应用
ZCMY
作者的所有帖子(47607)
发表于:2020/5/8 6:50:38
自带的只要PLC是好的就可以连接上,扩展的那个如果通讯参数设置不一样了,就与电脑连不上;
所以建议用下面自带的连电脑;
走进智慧时代 | RFID智能识别方案为巧克力生产加足马力
w71412659
作者的所有帖子(1455)
2018论坛魅力之星
发表于:2020/5/8 12:42:48
一直觉得三菱这个单通讯口很恶心,要么连触摸屏,要么连电脑,各种不爽
兽人永不为奴,除非包吃包住!
明阳电气与倍福共造用于极端工况的方案
PLC-hmi
作者的所有帖子(7448)
发表于:2020/5/8 15:24:15
w71412659
在
2020/5/8 12:42:48
连接电脑,触摸屏都可以,怎么不爽了。
开放式控制解决方案轻松应对 “双11” 物流
w71412659
作者的所有帖子(1455)
2018论坛魅力之星
发表于:2020/5/8 16:28:11
PLC-hmi
在
2020/5/8 15:24:15
w71412659
在
2020/5/8 12:42:48
连接电脑,触摸屏都可以,怎么不爽了。
调试的时候拔来拔去很麻烦,并且有时候柜子在背面,还要跑来跑去,所以我现在条件允许的情况下都用带网口的PLC,无线连上就行
兽人永不为奴,除非包吃包住!
台达自动化注射针刺穿力测试仪解决方案
PLC-hmi
作者的所有帖子(7448)
发表于:2020/5/8 17:38:23
那需要用5u之类的,毕竟3u好几年了。一个以太网模块也不便宜
ABB ADO System® - 引领铁路机车的新趋势
ZCMY
作者的所有帖子(47607)
发表于:2020/5/8 18:07:03
想插拔方便可以加FX3U-USB-BD,转换出USB接口,从FX3GA、FX3SA开始自带USB口了;
IP67电源模块
hmz810220
作者的所有帖子(3242)
发表于:2020/5/8 19:31:54
w71412659
在
2020/5/8 16:28:11
PLC-hmi
在
2020/5/8 15:24:15
w71412659
在
2020/5/8 12:42:48
连接电脑,触摸屏都可以,怎么不爽了。
我都多加个422或者USB,其实看你怎么选了
聚力超高清视频产业:华北工控推出基于RK3588芯片的工控机产品方案
[视频课程]三菱FX5U简单CPU通信功能应用
[视频课程]三菱FX系列PLC的ST编程
[视频课程]搞懂三菱FX系列PLC编程指令,看这就够了
[视频课程]三菱FX系列PID应用
[视频课程]三菱FX系列PLC的FB使用讲解
[视频课程]30分钟带你了解三菱PLC模拟量应用
[视频课程]三菱FX5U系列精品课程基础篇
[视频课程]三菱PLC入门指导
